Beretta CIAO 24N C.A.I. не видит пламя
daffskat
16-10-2012 17:58
Котёл в глаза не видел, плату привезли с области. Плата зелёная с блоком розжига ACF01 N 1.5-7.5 залитая чёрной краской. Плату подключил на столе: открывается газовый клапан, идёт искра, пламя имитирую диодом между двумя выводами разъёма CN7-1(т.е. катодом на землю), далее выдаёт ошибку. Блок розжига от краски отмыл, прозвонил все диоды и транзисторы, но отклонений никаких не обнаружил. Все высокоомные резисторы в цепи определения пламени целые, ёмкости конденсаторов также в норме, кроме того электролиты проверил ESR - метром. Вот и думаю, может имитирую не так? Такая плата попалась впервые.
Ярошевский Андрей
16-10-2012 19:48
daffskat, попробуй сымитировать об ноль. хотя почти всегда видит об землю.
daffskat
16-10-2012 20:08
Имитация на ноль также не помогла недовольство, огорчение
Valerij 22
16-10-2012 21:13
daffskat, Да , в схемотехнике этой платы много нюансов, я пока не нарисовал схему - ничего не мог разобрать толком. Если заметил, там имеются еще и цифровые транзисторы, для которых простая прозвонка не катит.
зеник
Мудрый дед!
16-10-2012 22:55
daffskat, Может не стоит терять времени - у тебя другое направление. Отправь Алексею - он же в твоем городе. А схема действительно сложная. Алексей - это Habitat.
daffskat
17-10-2012 12:33
Я давно занимаюсь котлами, только у нас в основном стоят Ferolli, Demrad и Navien. Я думаю все же этот котёл можно победить, если меня хоть немного направят. Если информация по плате не для всех, буду рад общению через личку.
Iggor
18-10-2012 01:05
Реле там еще бывают... улыбка
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Beretta CIAO 24N C.A.I. не видит пламя
  • Котел Beretta CIAO N 24CSI C12 не видит пламя
  • Beretta CIAO 24 CSI номинал R29
  • Нет включения ГВС Beretta CIAO N
  • Beretta CIAO N не выключается.
  • Пролема с BERETTA CIAO 24
