Витася69 Новичок Сообщения: 6
Очень надеюсь на помощь в возможности отключения модуляции вытяжного вентилятора в данном газовом котле (хотелось бы, что бы он работал всегда на полную мощность, как и во всех других турбированных газовых котлах!!!) Я, конечно, выражу сугубо своё личное мнение - сдаётся мне , что итальянские инженеры здесь явно перемудрили!!!, порывы ветра, туман, выход котла на заданную пользователем температуру (вследствие чего уменьшение пламени горелки и скорости вращения вентилятора) очень часто приводят котёл к ошибке Е30 и затем Е31 (ошибка датчика разницы давлений - пресостата). Дымоход раздельный 80мм из алюминиевой трубы, отвод продуктов сгорания - вертикальный дымоход Н=9м (труба в канале кирпичной стены), выше уровня конька прим. на 0,7м |
lavrishin Участник Сообщения: 3135
Витася69,
Посмотри внимательно на параметр 48.... |
К несчастью параметра 48 в программных установках котла нет!!! пришлось воспользоваться параметром 24 (минимальное вращение вентилятора, заводская установка 00 - по аналогии с котлом Beretta Green 35 - 1440 об/мин) Установил число 77 - обьясню почему: визуально наблюдал действие силового напора ветра на горение пламени горелки - при порывах оно становилось то больше, то меньше, естественно через скорость вращения вентилятора.(параметр 23 - максимальное вращение вентилятора - заводская установка цифра 255 (6000об/мин). Продолжаю наблюдать за поведением котла: (ошибки Е31 не было), за день два раза случилась ошибка Е21 - срабатывание предельного прессостата газовой горелки. перезапуск Вкл/Выкл - решал проблему. Но это всё не то!!!... Хотелось бы стабильности... |
| Витася69 писал: | | К несчастью параметра 48 в программных установках котла нет!!! ... | Есть такой параметр для всех плат AB01... |
yava1978 Участник Сообщения: 512
Витася69, А не проще переделать как обычно, труба в трубе, и проблемы должны пропасть. Да и вертикальный отвод 9 м., помоему многовато. |
| yava1978 писал: | | Витася69, А не проще переделать как обычно, труба в трубе, и проблемы должны пропасть. Да и вертикальный отвод 9 м., помоему многовато. |
Многовато... - да,(максимальная длина дымохода 6+6, при длине одной трубы не более 8м), но переделать - это, как всегда у строителей - каменщики криво положили, штукатуры криво поштукатурили... обоями..., увы, всё не выравнялось - давайте завалим дом и построим новый!!!...
Хочу сказать вот что: кажется победил!!!, сколько раз заходил в программные настройки под паролем 53, убей бог, даже зрительно не запомнил параметра 48, поэтому и был полностью уверен, что его там нет!!! Сегодня...ОН ТАМ ОКАЗАЛСЯ!!! перенастроил на 1...ЗАРАБОТАЛО!!! Спасибо большое lavrishin - всё оказалось действительно просто. Меня смущало другое: на самом деле в этом доме стоят два котла рядом Beretta Exclusive MIX 35 CSI (отопление, бассейн в тёплое время года)) и Beretta Exclusive MIX 30 CAI (бойлер, тёплые полы) ,блин, один работает без сбоев, другой в это же время бесконечно глючит с ошибкой пресостата!!!...
Всем ещё раз спасибо, тема решена и закрыта... |
Cesar monitor.net.ru  Сообщения: 6071
Тема не решена и и не закрыта...
Жми кнопку . |
Витася69, и что, и тот и другой с одинаковой длиной притока и дымохода? А их размещение, в одном помещении, или в разных? |
| yava1978 писал: | | Витася69, и что, и тот и другой с одинаковой длиной притока и дымохода? А их размещение, в одном помещении, или в разных? |
Да, всё абсолютно идентично и находятся они в одном помещении, разница только в том, что максимальная длина одной трубы дымохода для "30-ки" может быть 14м..., против 8м у "35-ки" |
| Витася69 писал: | | ...разница только в том... | Разница только в том, что - "Если на клетке со львом ты увидел надпись"СОБАКА" - не верь глазам своим..." (Козьма Прутков).... |
