Выбор бензогенератора для газового котла.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы На страницу 1, 2  След.
mwd
23-11-2013 17:04
Скажите кто знает. Существует ли какая либо статистика по выходу настенных котлов из строя,или их неработоспособности, из за автономного питания. То есть ,хочу купить переносной бензогенератор для страховки если пропадёт зимой электричество. Есть ли какие нюансы в выборе генератора или подойдёт любой понравившейся? Возможно есть уже проверенная марка? Котёл Viessmann Vitopend 100 WH1B.
Александр Лебедь
Гость 37.115.*.*
23-11-2013 18:04
mwd, император прав. Вопрос задан некорректно. Модель котла - до буквы и цифры в оригинале. Модель, предполагаемого, покупаемого генератора? Если, уже, купил - и не пошло - добро пожаловать в личку. Помогу за деньги.
Я скопировал сообщение из предыдущей темы по электропитаню и т.д. Вопросы заданы. И деньги меня, особо, не интересуют. Интересно решение.
Porter
23-11-2013 18:48
Некоторые котлы чувствительны к фазировке (придётся заземлять), некоторые проверяют даже частоту сети (не с каждым генератором будет работать) Остальное мелочи улыбка
Как вариант, ИБП с правильным синусом на выходе + АКБ, или двойного преобразования. Будет бесперебойное питание. Сам питальник будет работать от любого генератора.
Есть отечественные девайсы с заточкой на котлы и АКБ автомобильную. Цена куда ниже УПСов с двойным преобразованием.
mwd
23-11-2013 19:37
Вот модель котла до буквы до циферки. Генератора ещё не купил по сколько нету малейшей зацепки по каким критериям выбирать. Понял что нужно чистая синусоида на выходе но в параметрах генераторов не указывают этот параметр. Есть вариант одолжить у кого нибудь генератор и проверить на своём котле. Если нормально ,купить такой же. На счёт заземления котёл подключён к трёхпроводной сети с землёй. На входе в дом УЗО и реле напряжения, перед котлом стабилизатор,дом частный в селе.Бесперебойник мне не подходит ,по сколько генератор нужен для питания всего дома.
Cesar
23-11-2013 19:50
mwd, Трехпроводная сеть , это куДа? Ну ведь есть соответствующая тема по питанию котлов ...В чем у тебя проблема?
aleksn
23-11-2013 22:49
ИМХО из нормальных решений вижу инверторный гененератор Хантер желтенький такой, вроде немецкий, пропагандирует одна из фирм с которыми работаю. Взял себе, не жалуюсь. Но полюбасу, генератор, это такая весчь, которая в основном стоит и пылится без дела улыбка Еще не встречал ни одного котла , который сгорел от генератора голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка
Куралесов
23-11-2013 23:00
mwd, http://kotservis.sells.com.ua/
Porter
23-11-2013 23:08
Куралесов, Не развод ли на лоха? Что внутри??? На инвертор с правильным синусом за дешево, на фитра или разделительний транс задорого.
Ето как у вайланта или джункетса, фирменный разделительный транс 90 эвро при цене на радиобажаре 200 грн.
Александр Лебедь
Гость 37.115.*.*
23-11-2013 23:23
Модель котла???! В большинстве случаев - танцы с бубном. Идеально: дешевый, китайский генератор, а на котел - бесперебойник с идеальной синусоидой. Я не уверен, что Хонда выдаст 50Гц с Нашим топливом.. Лошите.
Stroller
23-11-2013 23:38
http://elim.prom.ua/p21282194-benzinovyj-generator-invertornogo.html
Куралесов
24-11-2013 00:03
Porter, если на разделительный транс задорого, то я у тебя готов покупать их дешевле
ВладИг
Гость 178.212.*.*
24-11-2013 00:27
Porter, думаю там разделительный транс 220х220 с заземлённым одним выводом вторички и всё. я смотрю резетка с вилкой с заземлением, а если у меня нет заземления в доме, будет работать так - что он есть, что нет улыбка
mwd
24-11-2013 09:04
Спасибо за подсказки. Кое что нашёл http://spi.od.ua/rezonansnyj-filtr/kak_podkl_generator.html Теперь ясно в каком направлении двигаться.
Stroller
24-11-2013 10:15
mwd, рекламная статья манагера по продажам резонансных фильтров.
Куралесов
24-11-2013 11:04
ВладИг, там и так разделительный транс с заземленным выходом обмотки(на выходе вторички) на входе L и N.
А почему не будет работать? Все будет и без твоего заземления.
Зато у тебя котел,гальванически развязан с сетью на 100%, а это только плюс и доп. безопасность
Porter
24-11-2013 11:18
Куралесов, На выходе разделительного транса нету привязки к земле. Если котёл отслеживает фазировку - работать не будет... Попросту говоря, на выходе транса на обеих проводах будет светится индикатор фазы.
Как он будет работать без ешго заземления, на что он заземлится?
Cesar, я чет не вловил контекста о "трехпроводная сеть"... Если имеется ввиду "треугольные" сети без земли в старых районах то всё верно. Там котлы с фазировкой работают нестабильно, особенно вечерами и осенью (когда растёт нагрузка на сеть и она не равномерная). Там решением выступает разделительный транс и заземление одного его вывода. В прошлом году проходил... есть гдето тема в котлах.
Stroller
24-11-2013 11:25
Куралесов, стоит добавть, что в этом случае заземляющий провод должен присутствовать в трехполюсной вилке котла и сам котел как бы "заземляет" один из выводов фильтра.
зы повторюсь: необходимость применения такого девайса настолько узкоспецифическая, что смотреть в сторону его приобретения (особенно на стадии выбора генератора) могут только совершенно не понимающие проблему люди.
Куралесов
24-11-2013 11:27
Porter, там привязка к корпусу, все будет работать,возьми проверь
лом33
24-11-2013 14:26
У меня SIME format 5 и дешовый генератор FORTE 950. Если пропало електричество выкручиваю пробку фазы, выключаю в доме все нагрузки, завел в гараже генератор и воткнул в розетку общей проводки шнуром вилка-вилка, работает котел, телевизор, комп, и пару економ лампочек.
Куралесов
24-11-2013 17:25
лом33, У тебя другая схема ионизации
лом33
24-11-2013 21:10
Да другая. Фазировки соблюдать не надо, но ноль должен быть, если нулевую пробку выкрутить котел стает на аварию по розжигу. До этого был вайлант т4 и также работал.
sergey 73
24-11-2013 21:39
лом33 писал:
Ерунда полная, у этого котла своя вторичная обмотка для контроля пламени.
Porter
24-11-2013 21:39
Куралесов, лом33, подождите, я за попкорном. Сами поняли о чем трещите? Не выкрученая пробка и будет заземлением, для правильной фазировки. Возьми индикатор фазы потыкай, а потом переверни вилку котла. Включился? Нет
Добавлено 24-11-2013 20:42
sergey 73, если так, то почему не хочет работать от гены с двумя выкручеными пробками (как лом33 утверждает)??
pavel.pro
24-11-2013 22:50
Porter писал:
Нет гальванической связи источника питания(генератора) с корпусом (землей) котла.ИМХО.
лом33
24-11-2013 23:00
С одной выкрученой, работает. Еесли нулевую викручу стает на аварию по розжигу, ноль и земля в електропроводке с одного места, у кого три фазы у того есть свой контур, у кого просто 220в - есть фоза, есть ноль, ноль от того и ноль что это земля от контура возле подстанции. Если нада питать котел от ел. станции в полном антоме заземлите один провод с розетки станции и любой фазозависимый котел раб
sergey 73
25-11-2013 08:01
Porter писал:
А это Вы спросите у того кто утверждает улыбка
Stroller
25-11-2013 08:32
народ. простой вопрос:
котел НЕ имеет гальванической связи с "миром". т.е. по газу - гальваническая вставка, трубы пп, стена сухая не армированная и т. д.
фазозависимый котел будет по такой схеме "видеть пламя"? да или нет.
Porter
25-11-2013 09:36
Stroller, Зависит от котла. Если фазозависим - нет, не будет. Выше писал, ткнитесь детектором фазы в обе дырки розетки гены - придет понимание сути проблемы.
Хотя, если схема нарисована верно и в котле действительно только ТЭН то работать будет помираю со смеху!
Cesar
25-11-2013 10:44
Stroller, будет, если котел без заморочек (определение частоты) или "Гена" совсем правильный
Porter, ты на столе , когда пламя имитируешь , тоже землю ищешь?
зеник
Мудрый дед!
25-11-2013 12:08
В китайских дешевых бензоагрегатах(до 1000 вт) выход 220 вольт действительно чистый. Можно делать так, как пишет Лом33, но не желательно. В деревнях часто по столбах идет всего два шнурка - фаза и ноль. И неизвестно, почему пропало электричество. А ремонтники энергосетей запросто могут сделать рокировку проводов. Поэтому нужно один из выводов бензоагрегата соединить с корпусом котла. Или, если корпус котла заземлен, или к котлу подходит водогон, то один из выводов бензоагрегата нужно (можно) заземлить. В готовых раздельных трансформаторах Львовского производства один из выводов сидит на земляной клемме евророзетки. Шнур питания котла должен быть обьязательно 3-х жильный.
Porter
25-11-2013 13:22
Cesar, понял, влез не в свою тему... Пардон.
зеник
Мудрый дед!
25-11-2013 13:35
Пы.Сы. Все это очень индивидуально. Был каверзный случай. Котел Иммергаз из серии Стар с платой DIMS09. Небольшой городок в Прикарпатье. Запитан котел от сети железной дороги. Котел упорно не видит пламя. По нашему совету клиент запитал котел от городской сети(от соседей). Котел заработал на УРА. Что мы только не советовали по телефону. Были опробованы развязывающий трансформатор, заземляли котел, брали фазу от железной дороги, а нуль от городской сети. Все было в насмарку. Опять совет - найти радиолюбителя. Клиент нашел парня с осциком. Посмотрел форму сетевого напряжения с железной дороги. И что я увидел? Форма сетевого искажена, но искажена довольно необычно. Одна полуволна от другой отличалась по площади. Такая сеть проскакивала развязывающий трансформатор, сетевой трансформатор платы и красиво вырисовывалась на обмотке питания цепей ионизации. А дальше на конденсаторах RC цепей ионизатора она откладывалась как постоянка, которую ионизатор не мог победить. Пришлось клиенту тянуть к дому городскую сеть. А по теме - как говорил Юлик, форма напряжения на выходе бензоагрегата должна быть правильной. Если не синусоида, то во всяком случае без "постоянной составляющей".
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Выбор бензогенератора для газового котла. На страницу 1, 2  След.
  • Выбор газового котла для дома 200-260м2
  • Стабилизаторы , ИБП для питания газового котла .
  • Неисправность газового котла AEG-GKT243 Comfort
  • Вентилятор газового котла Beretta Exclusive MIX 35 CSI
  • Выбор режима работы котла для экономии газа
