Нужен совет по поводу котла Beretta EXCLUSIVE MIX 30 r.s.i.
tempest
21-08-2014 21:27
Доброго времени суток! Знакомый обратился ко мне за помощью в ремонте газового котла Beretta EXCLUSIVE MIX 30 r.s.i. с бойлером . Проблема была вот в чем, котёл перестал запускатся на дисплее ошибка 10, из инструкции "Блокировка из-за отсутствия пламени (D)". Всё проверил найти ничего не удалось, у знакомого в бане стоял точно такой же котёл, было решено подкинуть плату управления от него. С другой платой заработало. Из-за чего может быть такая ошибка, может кто нибудь сталкивался с этим? Ладно... на следующий день была куплена плата управления, после установки всё заработало. На дисплее высвечивался ключ и код 60, из инструкции стало понятно что нужен температурный NTC датчик ГВС, а было через термостат. Нашёл NTC датчик 10кОм, подключил, но температура не соответствовала действительности, замкнул на клеммнике контакты термостата, температура нормализовалась.Должны ли быть замкнуты контакты термостата? Вроде заработало, но из руководство по программирование платы управление в настройках параметра 40 нужно указать чем регулирулируется температура ГВС, ставлю NTC вариант 4, почему то температура начинает падать, как будто подключил PTC датчик. Что я делаю не так?
lavrishin
22-08-2014 22:33
tempest писал:
...Что я делаю не так?
Обитаешь не там где все нормальные люди, уважаемый мистер Владимир Сигимов . Не видит Google населенного пункта "rm", извините... На Землю переехать жить нет желания?
sergcot
23-08-2014 08:10
lavrishin, Так понимаю , бывшего земляка обижаешь .
Konstantin_18
23-08-2014 10:12
sergcot, как определил, что бывшего ?
sa-sha
23-08-2014 11:46
rm ... республика Молдова ... ?
sergcot
24-08-2014 00:10
Konstantin_18, Дак если tempest земляк , то sa-sha ответил . А некоторые товарищи от нас убежали , поэтому и "бывшего" . улыбка
tempest
25-08-2014 13:58
lavrishin писал:
tempest писал:
Обитаешь не там где все нормальные люди, уважаемый. Не видит Google населенного пункта "rm", извините... На Землю переехать жить нет желания?
Поясните пожалуйста!
yava1978
25-08-2014 17:45
tempest, а lavrishin тебе просто намекает, чтоб ты нормально профиль заполнил. Есть тут на сайте не писанное правило, лицам без прописки не помогать.
Александр Лебедь
Гость 46.211.*.*
25-08-2014 17:54
Москва. Прописка нужна, чтобы выяснить качество воды, или ближайшую карету скорой помощи.
Но тема с опознаванием пламени, скорее, не катит без кареты скорой помощи. И я не рисковал-бы автору темы чего-то советовать. Это безопасность. Профиль, заполненный + скорая помощь в регионе. Извините. Сленг.
tempest
26-08-2014 07:08
Александр Лебедь писал:
Понятно. Так бы и сказали
sa-sha
26-08-2014 15:23
sergcot, Чувашия гор.Канаш , Однако, не земляк. tempest, На родной плате ,что с ошибкой по отсутствию пламени , искра была?
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Нужен совет по поводу котла Beretta EXCLUSIVE MIX 30 r.s.i.
  • Вентилятор газового котла Beretta Exclusive MIX 35 CSI
  • Beretta Exclusive Mix 30 CSI запускается с хлопком
  • Beretta Super Exclusive 24 CAI не включается по ГВС.
  • Beretta Super Exclusive - пресостат
  • Beretta Exclusive 24C.A.I. не работает от 3-х фазного г-ра
