василий Участник Сообщения: 442
Есть газовый котел Beretta Exclusive 24C.A.I. и рядом стоящий бензиновый генератор типа ЕС5500Е3.Генератор подключен к дому через перекидной рубильник. При запуске генератора в доме все работает окромя газ. котла.При включении его в сеть при работе от г-ра замерцает ЖК индикатор и все. Котел включен в сеть через релейный автомат который показывает 217В.Соединял корпуса котла и генератора результата не дало.Помогите может кто подключал.Заранее спасибо.
Сходные темы читал, но там однофазные г-ры и проблема была в ионизации, а тут ничего нет.  |
Paragvay Участник Сообщения: 108
Paragvay, ну да в рекомендательных письмах хозяина было и твое имя  |
iner Участник Сообщения: 451
Практика показала, что платы с ИБП от генераторов не работают. Могу подсказать «не самый хороший» выход из этой ситуации. Берётся «котловой» бесперебойник работающий от аккумулятора, подключается через зарядное устройство , а ЗУ уже включаем в розетку генератора. Вот такая цепочка получается для нормальной работы котла, если нет нормальных 220 вольт.  |
iner, спасибо за подсказку , токо ведь и в ТВ стоят ИБП , а хозяин утверждал, что ТВ работают |
Cesar monitor.net.ru  Сообщения: 5962
василий, попробуй разделительный трансформатор с заземленной вторичной обмоткой. На какой частоте работает генератор? |
Cesar, пачпорт пишет 50 Гц, а факта не знаю. Я думал про разделительный тр-р, токо если к нему придет неправильная синусоида то и от него-же и выйдет, а корпуса их я соединял вместе. |
aqueous Участник Сообщения: 236
| Cesar писал: | | василий, попробуй разделительный трансформатор с заземленной вторичной обмоткой. На какой частоте работает генератор? |
Так должно заработать, а Paragvay пусть смееться, у него нет электрики в Парагвае , так что не обижайтесь люди добрые. |
Cesar, aqueous, найду трансик и попробую по этой схеме, а Paragvay, рад, что так удачно спихнул на меня проблемку  |
василий, не знаю как в конкретном генераторе , а обычно обмотки генератора изолированны от корпуса , поэтому корпуса генератора и котла соединять вместе бессмысленно. И с обычного генератора "неправильной" синусоиды быть не может , может только частота быть другой . Дай ссылку на генератор , гугля такого не находит. |
| Cesar писал: | | Дай ссылку на генератор | цитирую паспорт: "наша компанія розробила бензинову генераторну установку на основі найсучасніших зарубіжних та внурішніх технологічних досягнень", а вот какая компания и где она история умалчивает и гугл тоже  |
василий, в паспорте никаких схем и тех. данных? |
паспорт на ЕС3000,ЕС5500Е3,ЕС6500Е два крайних однофазные, а "мой" 3-х, так на эти електрическую схему дали, а на 3-х ф нет.А технические данные есть:генератор- 50Гц. 230/400В 22,7А 5,0кВт и вага брутто 95кг  |
teplosvit Участник Сообщения: 59
Нормализатор леотоновский в таких случаях помогает. |
Konstantin_18 Участник Сообщения: 3415
| iner писал: | | Практика показала, что платы с ИБП от генераторов не работают. |
Самому ИБП частота и форма синусоиды до лампочки, а вот узлы платы часто синхронизируются от 50 гц. Было бы неплохо увидеть осциллограмму выхода генератора.
Какой БП в котле? |
| Konstantin_18 писал: | | Какой БП в котле? | а я котел не открывал. Завтра поищу трансик и на испытания, а вот насчет осцилограммы не обещаю  |
Konstantin_18, Да,да, 50 Гц для SE может быть очень критично,но трансик попробуй ,тоже могу поприсутствовать.  |
Ярошевский Андрей Участник Сообщения: 2025
Paragvay, василий, так котел SE или Beretta Exclusive ?
Konstantin_18, БП там обычный (не импульсный). |
solver monitor.net.ru  Сообщения: 1025
Ярошевский Андрей, Ага. Трансик 220\18в что-ли  |
Ярошевский Андрей, извини Ех.
solver, 220\220 V |
KLAD Участник Сообщения: 58
василий, Обясни подробно как какие внешние эфекты в котле при подключении от генератора.Если индикаторы хаотически мигают все время ,и при этом котел не включается то возможно генератор выдает сетевые помехи которые БП котла пропускает.
Возможно высохли электролиты БП котла ,тогда разделительный транс не поможет. Можно также подключить параллельно питанию котла кондюк 0.047х600в. |
Unimag Участник Сообщения: 655
| василий писал: | Котел включен в сеть через релейный автомат который показывает 217В.Соединял корпуса котла и генератора результата не дало. |
...3-х фазный генератор на дом- нагрузка по фазам неуравновешена, фазы перекошены- между нейтралью и корпусом котла потенциал ... Может здесь глюк зарыт? Для бытовых сетей рекомендована глухо заземлённая нейтраль, т.е. центр "звезды" генератора к штырю в земле и к корпусу котла. Плохо (но можно -только аккуратно! ) - коротнуть (через тонкую проволочку) нейтраль и землю на котле- как поведёт себя дисплей?
2) Запитать котёл от другой фазы
Удачи! |
На выходные к г-ру подойти не вышло.
| KLAD писал: | | Обясни подробно как какие внешние эфекты | да никаких замерцает экран и все. Котел как-будто новый и залазить в него без надобности нет охоты.От сети-же работает.
| Unimag писал: | | Плохо (но можно -только аккуратно! | ага особенно если над душой хозяин стоит.Буду включать котел через трансфоматор. |
I.Cherry Участник Сообщения: 178
| Цитата: | | платы с ИБП от генераторов не работают | Импульсным БП пофиг что на них подвать - есть на входе диодн мостик и кондюк.. и того имеем 290..300В постоянки.. а посему запитать ИБП можно хоть коровой..хоть кошкой.. хоть генератором или просто сетью - лишь бы было 160..250В переменки.. можно любой формы.. не обязательно синус..
Причина нежелания работы котла видимо не в источнике, а возможно, что связь искать нужно от "земли".. |
I.Cherry, не ожидал такой заявы от Вас , Сэр , аргументируйте ... ИБП очень разные бывают... |
| Cesar писал: | | I.Cherry, не ожидал такой заявы от Вас , Сэр , аргументируйте ... ИБП очень разные бывают... | ИБП .. в котлах - как правило - однотактники.. да не важно.. Какие входные цепи в таких ИБП..да в любых? - я думаю что ответить может любой - разве это не аргумент? - дроссель - диодный мост - электролит.
Что туда не подай = будет постоянка.
Я говорю о ИмпБП 4..10Вт. |
Пока промолчу , у тебя практики в этом больше  |
Ура, заработало!!! Вчера был пробный подход к генератору. Взял в магазине транс на прокат 0,63 кВт 220/220- на бирке написано, /по факту 220/200 /. Предварительно подключил его к сети, без заземления вторичной обмотки, котел запустился,но ушел в аварию по пламени.Далеее один вывод вторичной обмотки подключил к корпусу котла, запустили генератор и котел стал работал на ОК. Предложил хозяину сделать автоматический переход на трансформатор при отключении сети- отказался, в связи с удорожанием данной конструкциии.
Работу по установке тр-ра продолжу после выполнения хозяином заземления котла и генератора / что до сих пор сделано небыло /
Всем спасибо за помощь и подсказки, Cesar, Андрюха от меня выставит при встрече.
Тему закрою по завершении работы. |
Завершить работу в ближайшие дни нет возможности, поскольку хозяин отсутствует.Тему отмечаю как решенную так, как получил реальный результат при проверке.По завершении работы отпишусь. |
