Проблема с Beretta City 24. Датчик пламени?
abondarew
08-04-2017 22:44
Здравствуйте. Котел Beretta City 24, атмосферник, без дисплея. При попытке розжига розжиг происходит и почти сразу после пропадания искры пламя тухнет, после второй попытки розжига загорается красный светодиод (ошибка). Плата 11600093rev03 (визуально похожа на mp04, но красная и всеж чуть не такая), трансформатор розжига 3-х пиновый, модель BK-175H. Что было сделано: вилку крутил, замерял напряжения на 3-ем пине трансформатора розжига. В момент розжига напряжение есть, после пропадания искры - нет. Так-же мерял напряжение на базе q5 (усилитель датчика пламени) - в ждущем режиме 2.7v, в момент розжига, пока есть искра - 5v, потом, после пропадания искры (пламя еще горит) падает ориентировочно до 2.7v (точнее не скажу, срабатывает защита раньше, чем прибор успевает реагировать, но точно падает.) Менять трансформатор розжига? Или куда копать? Спасибо.
sa-sha
08-04-2017 23:50
Для начала почистить электрод. Померять потенциал между нолем и землей. визуально посмотреть что происходит с пламенем, проверить минимум и максимум на газклапане. После чего начались проблемы ?
abondarew
09-04-2017 00:09
sa-sha писал:
1) Почистил, не помогло недовольство, огорчение
2) 6В
3) Пламя ведет себя адекватно, т.е. так, как будто проблем нет.
4) к сожалению, не знаю как это делать, да и надо ли лезть туда (исходя из следующего ответа)?
5) котел работал 3 года без проблем, потом открыли горячую воду - идет холодная, глянули на котел - ошибка. Больше не запустился.
Спасибо.
wasilis
09-04-2017 00:52
sa-sha писал:
проверить минимум и максимум на газклапане. ?
скорее всего не успеет, лучше попробовать зажечь на минимуме
АлександрСГ
09-04-2017 09:28
Термостат дымовых газов проверь
зеник
Мудрый дед!
09-04-2017 09:47
abondarew, В Макеевке есть спецы Николай НК, Андрей. Дать телефоны?
abondarew
09-04-2017 13:54
зеник писал:
Давайте, не помешает.
abondarew
09-04-2017 15:05
АлександрСГ писал:
норма (цепь есть).
Добавлено 09-04-2017 15:06
wasilis писал:
sa-sha писал:
пробовал розжиг на полуприкрытом кране - то-же самое.
wasilis
09-04-2017 15:52
abondarew писал:
я понял. лучше бери номера телефонов которые Зеник предлагает...
зеник
Мудрый дед!
09-04-2017 22:25
abondarew, Номер Николая
abondarew
09-04-2017 23:39
зеник писал:
abondarew, Номер Николая 0992439979
Спасибо, завтра прозвоню.
Добавлено 09-04-2017 23:40
wasilis писал:
abondarew писал:
Так я ж и не спорю: котлы для меня дело темное. Я в электронике разбираюсь, а вот в механике котлов - да я туда даже не полезу, ну его на фиг.
abondarew
14-04-2017 00:59
зеник писал:
Созвонился. Проблему решили. Трансформатор розжига. Еще раз спасибо.
Cesar
14-04-2017 22:03
abondarew, если проблема решена , то ее нужно отметить
abondarew
17-04-2017 03:01
Cesar писал:
Знать бы еще, как? В изменении топика нет "пометить как решенное", ну или я не нашел...
Cesar
17-04-2017 10:31
abondarew, а слева внизу на странице : Сделать тему [ Решено ] не есть? улыбка
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Проблема с Beretta City 24. Датчик пламени?
  • Beretta city csi 24 что-то не так
  • Beretta City 24 CSI Ошибка А01
  • Beretta CITY 24 CSI профилактика
  • Beretta City 24 в аварии
  • Beretta City 24 MP 04 sit7530216_04
