Ниkoлaй Новичок Сообщения: 9
Приветствую. BERETTA City 24 CSI нету выбега насоса после выключения ГВС. В момент закрытия крана выключается насос, гаснет пламя, останавливается турбина. через секунд 20 турбина включается и типа охлаждает теплообменник. Часто до включения турбины не доходит - котел начинает вскипать и возникает ошибка А07, котел шумит, стучит, воздухоотводчик скидывает пар.
В режиме ЗИМА все гуд, выбег насоса есть.
Подскажите плиз куда копать? |
jvolfss Молодой дед Сообщения: 274
Ниkoлaй, Наверное в плате никуда. Это программно заложенно..котел не должен закипать если например неожиданно отключили электропитание котла. Копайте в сторону Забитости теплообменников |
1Viper Участник Сообщения: 79
Спорный момент. А как же при горячей воде, не сразу выключается насос? Теплообменник, это одно, но и насос не должен сразу остановиться. |
Внесу несколько пояснений. Котел 2016 года с промежуточным теплообменником , оба теплообменники чистые - проверялось демонтажом и проливом воды под напором. Обычная работа на ГВС безшумно и это при разборе ГВС 10 литров\минуту. Сразу после закрытия крана ГВС тоже никаких шумов, и лишь спустя секунд 15-20 включается обдув теплообменника турбиной до температуры 65-70 градусов приначальных около 100 |
sa-sha Участник Сообщения: 976
Ниkoлaй, Может режим "комфорт" так себя ведет? А если снять перемычку комнатного термостата, и в режиме зима, пользовать на воду?Там на плате есть хитрые настройки с помощью перемычек. Может сбилось что. |
sa-sha в режиме предварительного приготовления ГВС как раз выбег насоса и есть, но этот режим не всегда включается при горящем Р. А стоит минут пять поработать ГВС при большом водоразборе 8-10 литров в минуту, вот тут и сказывается отсутствие снятия тепла с основного теплообменника при разжаренной камере сгорания. Теплообменник нового типа - змеевидный с накладным датчиком НТС отопления. |
Геннадий66 Предупреждений: 1 Сообщения: 279
с закрытием крана сдерните провод с датчика протока, озвучте результат. |
Ярошевский Андрей Участник Сообщения: 2034
Геннадий66, Ниkoлaй же говорит , что насос останавливается с закрытием крана.
похоже датчик протока исправен. |
Ярошевский Андрей, есть сомнения, а где он сам? Что то мне подсказывает, что в энтом моменте гемор, - пусть николай рассудит  |
Геннадий66, котел правильно реагирует на открытие и закрытие крана ГВС. Судя по другим таким же котлам - так и есть, насос останавливается сразу после останова ГВС - как то тупо, как по мне. Проблему не решил - клиент решил сменить котел, т.к. пластины теплообменника на 30% были сожжены и изъедены коррозией в камере сгорания (со слов заказчика, котел проработал зиму с выбросом дымовых газов и забором воздуха под навесом для авто с очень ограниченным воздухообменом). Замена теплообменника за 200 долларов его не возбудила. |
Алексей-66 Участник Сообщения: 147
Забитые теплообменники плюс чрезмерное давление газа на горелке плюс температуру гвс ставили на максимум, скорее всего, еще и задыхался. |
