sergsha Новичок Сообщения: 16
Вылетела плата. Не подавала признаков жизни.Попытка восстановления. Была заменена микросхема блока питания IC1,резистор R29 после чего была попытка включения, выяснилось что в микросхеме IC3 к.з. по питанию. После замены IC3 плата начала подавать признаки жизни. Высвечивает последовательно 1. Все символы.2. Непонятный знак. 3. Инверсия знака. 4. Е5. 5. 04. 6 -. Дальше прошу помощи, что означает код ошибки Е5 , 04 ? |
Romanus Предупреждений: 1 Сообщения: 95
На ошибки не похоже. Насколько я помню в этом котле они все идут с буквой A (A01, A02, A03, A04, A06, A07, A11). A05 нет. |
sa-sha Участник Сообщения: 982
| sergsha писал: | | После замены IC3 |
Что за микруха ? По фото маркировки не видно. |
iner Участник Сообщения: 577
| sa-sha писал: | | sergsha писал: | | После замены IC3 |
ТНУшка... |
Серега, TNY это IC1 , даже на фото видно, и в первом посте написано
Добавлено 16-05-2014 22:32
Ага вижу фотка добавилась, 2003 управление релюшками, напрямую с БП 24В идет, могла и от скачка вылететь sergsha, Проверяй оптроны и все что с ними связано. Смотри на плате может где были розряды,смотри оборваные резисторы, диоды и кондеры с утечкой. |
viktunknown Участник Сообщения: 31
Пардон,сколько составл.напряжение не выходе ИБП на базе TNY275?И стартует-ли она сразу при подаче сетев напр.Пару дней назад было у меня,что сборка Darlington ULN2003 подбита была и по потреблению не давала сразу стартануть питанию,а потом иосле её замены ещё чертовщина выскочила(аппарат после ЭМИ грозы)заменив сборку дарлингтон,получил,что3-WAY VALVE стоит только в режиме "зима",ибо с контроллера на её pin 5 постоянно приходит лог.уровень1(4,8V).По поводу оптрона,смотрите тот,что по обр связи по питанию(около кондёра синего между hot&cold GROUND) |
Iggor Участник Сообщения: 577
После грозы платы с импульсными блоками питания почти всегда идут в утиль из-за повреждения процессора... Это просто наблюдение, не претендую на аксиому. |
| Iggor писал: | | После грозы платы с импульсными блоками питания почти всегда идут в утиль из-за повреждения процессора... Это просто наблюдение, не претендую на аксиому. |
ты про все платы? не согласен...  |
indoor Участник Сообщения: 225
| iner писал: | | Iggor писал: | | После грозы платы с импульсными блоками питания почти всегда идут в утиль из-за повреждения процессора... Это просто наблюдение, не претендую на аксиому. |
Поддерживаю. приносили плату, вся черная, блок питания весь вылетел, вместе с LM-кой и TNY , и текстолит пропалило, но после восстановления на удивление завелась.
Хотя процент накрывшихся процов, после грозы, по моей статистике, велик. |
Konstantin_18 Участник Сообщения: 3464
iner, много КРАСНЫХ плат с битыми процами. Не все конечно, но много. |
Вопрос решен заменой платы. |
aleksn Участник Сообщения: 423
| sergsha писал: | | Вопрос решен заменой платы. |
От это верно , иначе здесь полемику на пару месяцев разведут Темку незабудь закрой и помни главный принцип сервис инжинеринга - пришел, увидел, победил, усе остальное колхозные фантазии  |
Dr_Alex Новичок Сообщения: 16
попала такая же плата в ремонт с таким же дефектом (Выгорел БП, к сожалению вместе с трансформатором) , причём была рабочая плата для экспериментов
после восстановления (транс взял с другого донора) котёл стал в деж. режим (кстати, что полагаю при включении на табло индицируется номер прошивки - E5 и номер партии -у меня попались 04 и другая плата 05) . при сраб датчика протока на индикаторе котла отобразился режим нагрева воды, но реле турбины не сработало , и по рошествии некоторого времени НИКАКИХ ошибок на табло не появилось. копался долго, произвёл рокировку между платами основного процессора, затем HCF4051, ULN2003A никакого эффекта,
пока не ПЕРЕКИНУЛ ТРАНС БП с новой платы. И тогда всё заработало. Пришлось вылетевший транс перематывать ........ |
profs Новичок Сообщения: 2
Подскажите на сколько стабилитрон в обратной связи шима? |
