serg1 Участник Сообщения: 66
блок питания не запускался. была в кз IC3. после замены плата ведет себя как тут: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=502754&highlight=beret ... на дисплее черточка и буква P и ни на что не реагирует.
постоянно работал вентилятор, по причине кз транзистора на включение его реле, после замены никаких изменений, заменил на всякий случай HCF - без толку.
плату в утиль? |
Геннадий66 Предупреждений: 1 Сообщения: 272
поборись еще, -проверь напругу кот. выдает ИБП на подключенной к нагрузкам плате. Если не ошибаюсь не должна просаживаться на режимах ниже 22В. Если ниже то могут быть подкорочены обмотки на импульсном трансе(перемотка, замена), плата блокируется как будто пониженное сетевое напряжение. В обвязке ИБП проверь кондеры обязательно с контролем ESR,зеленый 2х ватный резистор... . |
Алекс Лебед Участник Сообщения: 505
serg1, регулятор температуры СО, он-же переключатель функций функционирует? Плата на столе обвязана, или в котле испытывается? Если в котле - сними клемму с пресостата. |
напряжения с бп: +28в, -50в(интресно, для чего оно)
ибп изначально живой был, резистор 10ом целый, конденсаторы на esr проверил
регулятор при вращении выдает от 0 до 5в
плата что на котле(клемму пробовал снимать), что на столе без обвязки одинаково себя ведет
а можно поподробней про блокировку? |
serg1, если молотит, постоянно, дымосос и на столе, без обвязки - выяснить причину элементарно. 1-Я сигнальная система. |
Геннадий66, Гена, автор темы думает, а ты, внимательнее, перечитай мое к тебе лс. Отвечать не надо. Сделай, молча, грамотно. |
