Beretta CITY 24 CSI не греют батареи
voldemar11
06-12-2013 18:30
Beretta CITY 24 CSI горячая вода есть отопление отключается через 15-20 сек зеленый индикатор постоянно мигает температуру показывает возрастает до 80 и стоит.Признаюсь в котлах не понимаю ремонтом телевизоров занимаюсь.Это очень сложная у меня беда?Надо вызвать наверно с сервиса но два дня выходные у них.Пару раз такое было:температура ползет вверх и вырубается ну я выключал подожду минут 20 включаю работает,а сейчас не выходит.Может что подскажете? Прошу помощи
Теоретик65
06-12-2013 18:57
voldemar11, вызывай сервис. и на выходных сделают.
stepann
06-12-2013 19:01
voldemar11, Посмотри на цыркуляцыонный насос.Проблема там.
ALEKS_R
06-12-2013 19:03
voldemar11, Возможно, что проблемы с циркуляционным насосом.
Сервис - сфера услуг, какие 2 выходных? шок
Если продуктовые магазины объявят о двух выходных, придётся осваивать профессию хлебопекаря улыбка .
Теоретик65
06-12-2013 19:05
stepann, а насос там причем?
stepann
06-12-2013 19:24
Теоретик65 писал:
Попому,как битерм.
ALEKS_R
06-12-2013 19:33
Теоретик65, Да, действительно, может и трёхвходовой клинит... улыбка
Теоретик65
06-12-2013 19:35
stepann, сам придумал?
sergey 73
06-12-2013 19:49
stepann писал:
Теоретик65 писал:
Попому,как битерм.
шок
voldemar11
06-12-2013 19:51
Я покупал в магазине которые торгуют котлами у них два дня выходной я же звонил, открутил шрубу на насосе покрутил вал тоже самое
Добавлено 06-12-2013 20:13
Заработал, докладываю дай думаю включу еже раз горячую воду открыл кран и как зашумела вода в котле как раз где эти насосы стоят как буд-то там пусто было ( давление 2) потом сразу выключил включил отопление температура упала до 40 и пока работает знаю что накроется но все же интересно что это? У нас как раз похолодало как назло.И еще пока работает как эту неисправность найдут?
Теоретик65
06-12-2013 21:03
voldemar11, видимо трехходовой клапан клинит, но может и и плата быть причиной
stepann
06-12-2013 23:29
Теоретик65 писал:
сам придумал?
Да перепутал с ЧАО.Пардон.
Алексей-66
06-12-2013 23:37
voldemar11, можешь не переживать ----- у тебя просто СО завоздушена, поэтому циркуляции воды не было. В котле забурлило, потому что автоматический воздушник сработал. А, чтобы не повторилось -- выгони воздух из системы.
wasilis
07-12-2013 03:03
ALEKS_R писал:
voldemar11,
Есть у них выходные, при мне клиент звонил- так футболят...
ALEKS_R
07-12-2013 03:25
wasilis, Это не сервис-центры, это продаваны... Нет К сожалению у нас, и не только у нас, таких хватает.
Но мы от этого не очень страдаем гы-гы
voldemar11
07-12-2013 08:05
Всем большое спасибо за подсказки утром встал батареи горячие тьфу тьфу
sergey 73
07-12-2013 08:19
wasilis писал:
Футболят обычно клиентов которые мурзилку читать не хотят и кроят, выискивают где подешевле.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Beretta CITY 24 CSI не греют батареи
  • Beretta city csi 24 что-то не так
  • Beretta City 24 CSI Ошибка А01
  • Beretta CITY 24 CSI профилактика
  • Beretta City 24 MP 04 sit7530216_04
  • Beretta City 24 в аварии
