Petr1888 Участник Сообщения: 137
День добрый. Столкнулся дважды с такой проблемой: новый котел при выходе на максимальную мощность производит сильную вибрацию и шум камеры сгорания. Регулировку газа производил, даже пытался немного снизить максимум, но шум все равно присутствует. Если пару раз стукнешь по нему или прижмешь ладонью, то почти пропадает, потом снова. С открытой камерой все нормально. По-моему вибрацию дает вентилятор... Но тогда почему именно на максимуме? Он имеет ступени скорости? Дымоходы проверял, шайбы стоят. Может кто сталкивался с такими? Такое ощущение, что вентилятор не сбалансирован как положено.
PS Котлам 1-1.5 лет со дня продажи. |
kotelservis Участник Сообщения: 184
шайбы нужно выбросить однозначно |
Gaz Участник Сообщения: 402
| Petr1888 писал: | Такое ощущение, что вентилятор не сбалансирован как положено.
Ну, так может за 1,5 года грязи на турбину налипло, вот он и разбалансировался? |
и может быть не отбалансирована турбина либо балансир слетел |
Fernstudent Участник Сообщения: 42
| kotelservis писал: | | шайбы нужно выбросить однозначно |
Шайбу, надо поставить. |
Алексей-66 Участник Сообщения: 147
Передняя стенка огневой камеры (которая с теплоизоляцией) имеет отгибы по жестянке, которые, возможно, упираются во внешний кожух. При работе вся эта хрень начинает тарабанить от вибрации. Попробуй загнуть эти выступы. А турбины на этих котлах г...о, впрочем, как и сами котлы, первое поколение намного лучше было. |
ВладИг Гость 178.212.*.*
Petr1888, проверь резинки на вентиляторе . Если рваные ищи новые, причина - грязь на лопастях, что способствует разбалансировке и выходу из строя этих виброгасящих резинок..
Если не в них дело - посмотри всё вокруг вентилятора, было такое что провод заземления от вентилятора при закрытом корпусе касался корпуса - результат гул... |
ALEKS_R Участник Сообщения: 793
Petr1888, По описанным признакам подсос продуктов сгорания вместо свежего воздуха. Это, конечно, при отсутствии признаков закипания в первичном теплообменнике. Нельзя пропустить фразу: | Petr1888 писал: | | при выходе на максимальную мощность |
Надо выбрать одно из двух... |
попробую поиграться с ними
| Petr1888 писал: |
Я этим хотел дать знать с какого года партия, а сами котлы только сняты с упаковки. Ни о какой пыли и закипании речь не может идти. Просто они лежали почти год дома. Извините, что ввел в заблуждение...
| Алексей-66 писал: | | Попробуй загнуть эти выступы. |
Не обращал внимание, обязательно проверю.
| ALEKS_R писал: | | По описанным признакам подсос продуктов сгорания вместо свежего воздуха. |
Все прокладки целые, дымоходы родные. Стыковку проверял.
Спасибо всем за идеи, буду проверять.
PS. Остальные клиенты, купившие в этот же год такие котлы (6 шт), вроде не жалуются, похоже на какую-то мелочь... |
Nessen Участник Сообщения: 194
Petr1888, Давление воды какое? Попробуй увеличить помогало |
AlexESS Новичок Сообщения: 9
Какой дымоход? Раздельный или коаксиальный? Если с открытой крышкой - нормально работает ищи причину в выхлопной или всасывающей трубе, возможно не осиливает длинну трубы, желательно не более 4 метров,
а каждый отвод считать за 1 метр. |
Александр Лебедь Гость 37.229.*.*
Petr1888, помой крыльчатку вентилятора. Если есть поперечный сдвиг (болтается) - менять пошипники, или дымосос. |
Пока тему закрываю. Никак не могу добраться до клиентов - все в разъездах. Как только получится обязательно решу вопрос. |
