mukc Предупреждений: 2 Сообщения: 23
Добрый день.
Данный котел с отдельной платой розжига (закрашенная)
При включении ГВС пропадает моргание зеленой лампочки. Если при работе отопления открыть кран горячей воды отопление выключается, нет никаких признаков жизни. Все датчики проверены - в норме, стабилизатор стоит, между нулем и корпусом 2в, фазировка правильная.
Нет другой платы чтобы подставить. |
lapin68 Контролер ОТК Сообщения: 775
Максим,продать новую плату?| Цитата: | | Нет другой платы чтобы подставить. |
kotelservis Участник Сообщения: 187
Димончик007 Участник Сообщения: 546
А давление воды на выходе ГВС как??? Проверь гидравлический пресостат возможно он замкнут. |
НТС проверял, даже для надежности подкидывал новые. Реле протока ГВС проверял, на открытие крана воды замыкаются контакты.
Так, что внешнии причины исключаю. И ещё одно - если долго замкнуто реле протока ( где-то 2мин), то начинает моргати красный светодиод (по мануалу предельный термостат). Но пламя при этом же не горит. На отопление котел работает без сбоев |
Ярошевский Андрей Участник Сообщения: 2067
тогда проверь проводку и разъемы именно по цепи нтц гвс |
smd55 Участник Сообщения: 584
При заборе горячей воды,при открытом кране подпитки размыкается датчик давления по СО -моргание красного светодиода.Так говорит букварь.Одна из версий. |
Проводка и разьемы проверены, кран подпитки закрыт. Еще раз повторюсь, внешние причины исключаю (датчики, проводка и т. д.).
Другой платы чтобы подставить у меня нет, а ковырять данную не берусь, потому, что СО работает (на улице уже прохладно). И клиент не готов купить новую. Может есть какие нибудь идеи по поводу самой платы ?
Заранее благодарен. |
Большое спасибо всем откликнувшимся. Тему отмечаю как решенную хотя она и не решилась Клиент не дал ремонтировать данную плату, так как уже на улице холодно. Сказал, что перезимовать может и без горячей воды, лишь бы тепло было. А весной будет что-то думать Или эту плату в ремонт, или новую, или газ. колонку, или бойлер и т.д. |
