Beretta CIAO N не выключается.
loiren
21-11-2018 13:30
Добрый день. Beretta Beretta CIAO N. Странно ведет себя плата. Изначально была залита водой и не видела огонь. После пропайки заработала на столе. После вкл/выкл питания короткое после 7805. Пока откидывал откидывал питание короткое ушло. Но греется 7805, плата программу отрабатывет. подключил к лабораторнику греется 4051. Поменял 7805 + поставил емкость по входу питания (место предусмотренно но не было). Поменял 4051. Плата упала в ошибку (мигает зеленый затем горит красный и никаких реакций на сброс). Убрал емкость по питанию ошибка ушла (т.е. трансформатор диодный мост стаб 7805). Плата запустилась, поставил в котел начались глюки , то ошибка то включится сама, то выключится. Снял, перебрал всю плату, поставил емкость, заменил 4051, добавил шунтирующую емкость по питанию микроконтроллера. Плата завелась. Поставил на котел все заработало, но не отключалась по температуре, то есть постоянно грело. После несколько раз резет начала сама включатся даже в положении резет. На селектор режимов реагирует.
Мысли закончились. Куда рыть и есть ли смысл? Спасибо.
P/S Фото с интернета
АндрюхаЭлектрон
21-11-2018 15:08
Если плату залило то без спирта не обойтись гы-гы Промой все, особенно под процем и SMD компонентами. Мне часто помогало.
loiren
22-11-2018 13:24
Спиртом вымыта. Убрал емкость по входу на 7805, упала в аварию, вернул назад авария. Т.е. сразу при включении 2 раза зеленым моргнет и горит красный. Сегодня снял контроллер вымыл еще раз, прошел по всем цепям датчиков все напряжения есть до микроконтроллера доходят. Переменные резисторы живые. Аварию сбросить не получается. Когда первый раз ковырял плату сбросить получалось замкнув цепь определения пламени через диод и резюк.
Что я не так делаю?
jvolfss
Молодой дед
22-11-2018 14:25
Beretta CAIO
А что это За Новая такая модель котла? гы-гы
loiren
22-11-2018 15:09
Исправил.
P/S это у меня глючит само выбирает текст и скачет когда пишу сообщение?
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Beretta CIAO N не выключается.
  • Пролема с BERETTA CIAO 24
  • Beretta CIAO 24 CSI номинал R29
  • Нет включения ГВС Beretta CIAO N
  • Beretta CIAO 24 CSI сервсисные параметры
  • Beretta Ciao N нужна инструкция
