Пришла в ремонт возможно грозовая плата МР09 Beretta CIAO 24 CSI битермика с дисплеем. Проц: 309BZ00G/R5F 21258SN. шим:TNY276GN. контроллер дисплея: PCF8562TT /S400,с козой по 24в. Заменил uln2003 -ic3,1Bt -Q6, D5 тоже убит -поставил 1n4148. Коза ушла плата стала в реж ожидания:
на дисплее черточка на крутилки и отсутствие датчиков реакции нет. Поменял проц: взят с донора но 2х контурного. Отличие в платах в реле RL1 3ходовой клапан. На моей нет. перемыка JF6 тоже нет. После чего котел начал работу в зимнем реж. лето- не видит проток.после установки JF6 проток увидел но не выключается насос и не показывает установленную t.На изменение t гвс крутилкой реагирует модуляцией пламени.Может кто знает какой параметр нужно изменить в сервис меню для перехода в битермику или процы жестко зашиты под свой тип котла. С уважением
Добавлено 04-09-2015 00:09
Если это пригодится: на донорской плате, на процессоре была наклейка с RQ кодом. Фото своей платы с обеих сторон
Жалко труда и потраченного времени. К сожалению возвращаю в исходное состояние плату и отдаю. За то есть и плюсик - потренировался очередной раз в снятии установке чипа. С уважением. Тему закрываю.
