Beretta Ciao 24 периодически не срабатывает поджег
4uk4a
22-11-2014 15:10
Добрый день!
Похожая тема была, но...
Котлу 7лет. Работал нормально. В этом сезоне начал без видимой причины уходить в аварию (горит красный ). После сброса и возвращения в режим "Зима" запускается нормально. Частота ухода в режим "АВАРИЯ" тем выше, чем выше температура на регуляторе и за сутки может быть от "ни раза" до 5-6 отключений без четко выраженной периодичности. Сегодня я наконец-то поймал момент перехода в аварию. При этом срабатывают все реле и клапан, есть попытка произвести поджег, но нет искры. После ожидания секунд 30-40 поджег производится нормально. И повторюсь, потом сутки и более может быть все нормально. С чем это связано?
Спасибо.
зеник
Мудрый дед!
22-11-2014 15:26
4uk4a, Озвучь название платы, или опиши, как она выглядит.
smd55
22-11-2014 15:30
4uk4a, Что хоть лечить собираемся?Зайди на сайты берет и посмотри сколько берет чао и в каждом может быть свое.Обзови модель до букв,и когда проводилось последнее ТО.
4uk4a
22-11-2014 15:49
Плата SICET 107 94V-023-05-3. Попробую сфотать.
Добавлено 22-11-2014 15:59
к сожалению сегодня сфотать не получится - сели батарейки недовольство, огорчение
Добавлено 22-11-2014 16:09
smd55 писал:
Beretta Ciao N 24-28 C.A.I.
В прошлом году провели замену теплообменника другого ТО не было. Система ГВС не используется - заглушена.
lavrishin
22-11-2014 17:07
4uk4a писал:
Плата SICET 107 94V-023-05-3. ....Попробую сфотать...
Можешь не пробовать фоткать.
Похоже что разговор про аппарат SUPER EXLUSIVE ...
Devorabee
22-11-2014 17:16
4uk4a писал:
Так все таки Чао норд как в коменте или Суперэксклюзив?
Добавлено 22-11-2014 17:20
Хотя в обеих стоят платы поджига и ионизации отдельным модулем, просто в СЭ вообще отдельно, а в Норд на плате. Я бы начал с ACF.
4uk4a
22-11-2014 17:22
lavrishin писал:
4uk4a писал:
Понятно что разговор про аппарат SUPER EXLUSIVE с такой платой как на картинках. Но, вряд ли ты одолеешь проблему, если даже не понимаешь как правильно называется аппарат...
Нет плата другая. Микрухи в DIP корпусе. Кроме того существует доп.модуль на разъеме с боку залитый черной краской. Трансформатор поджига Brahma
lavrishin
22-11-2014 17:24
4uk4a писал:
lavrishin писал:
4uk4a писал:
Можешь не пробовать фоткать.....
Нет плата другая
4uk4a
22-11-2014 17:29
да. я так и написал только надписи SINMAS и т.д. нет. И написано со стороны расположения элементов.
lavrishin
22-11-2014 17:44
4uk4a писал:
... И написано со стороны расположения элементов.
Такая что ли?
4uk4a
22-11-2014 17:48
Да
lavrishin
22-11-2014 17:50
4uk4a писал:
Да
Не победишь без специалиста. Отдай в ремонт блок ACF01 или всё в сборе.
4uk4a
22-11-2014 17:57
проблема в спецах, а точнее в их отсутствии. Они моим родителям 3и месяца моги парили за термопару к АОГВ. Заменить нечем было (нет в наличии оригинальной), а универсальную установить не смогли из-за малого тока. Нашел умельца, спаявшего биметалл и все термопара работает, и котел работает. А более сложная автоматика шок шок шок
Devorabee
22-11-2014 18:20
4uk4a, Так купи новую ацфку и будет тебе счастье.
smd55
22-11-2014 21:22
4uk4a, Бендерским на Кагул ,сделаем 069301719 Виктор.
4uk4a
22-11-2014 22:04
smd55 писал:
Спасибо земляк.
Но это во первых Слободзея. И понятно, что это ваш хлеб, но и во вторых может кто схемкой поможет. Не сочтите за наглость.
Devorabee
23-11-2014 09:43
4uk4a, Если нет вариантов а чешутся руки проверь електролиты а лучше поменяй и задумайся над реле, хотя он на 48 вольт и просто так в загашнике не стоят. Может и вырулишь. А реле - откинь горизонтально блок и пусть поработает немного. Потому как неисправность может быть в цепях поджига и не постоянная как я понял. А ее анализировать сложнее.
Добавлено 23-11-2014 09:45
Сырые схемы приводили на форуме, но это было давно, поисковик в помощь.
aleksn
23-11-2014 09:48
4uk4a, Ты пока займись отмывкой черного лака шок , а то когда еще помогут со схемой?
зеник
Мудрый дед!
23-11-2014 10:06
Со схемой не помогут - слишком много труда вложено в ее рисование и перерисование. Лак отмывать, чтобы схему нарисовать? Потом опять нужно покрывать лаком - много диодов и стабов на свету в этом блочке глючить начинают. Я что-то не очень понимаю - человек тебе предлагает помочь в ремонте - в чем проблема? Или ты тоже электронщик и хочеш сам? Каждый должен заниматся своим делом. А плата эта совсем не простая. В смысле явная неисправность редко когда появляется. Тооесть нужно знать, что менять
kotelservis
23-11-2014 11:06
а пресостат проверял ????
Centr
23-11-2014 13:09
Была подобная плата с такими же симптомами в этой плате что залита черным лаком стоит конденсатор 0.68 мкф на 400 в, замена помогла исправить поломку, еще один кондер возле предохранителя тоже часто сохнут и последние что может быть это проверь реле которые стоят парой один идет на мотор другой на вентилятор.
smd55
23-11-2014 16:17
Centr, Какой мотор, какой вентилятор,на платку идет сеть и она открывает газ клапан и розжиг,а очем ты поешьэто та платка которая не залита.
Centr
23-11-2014 16:24
смотри рядом рядом стоят два реле по 24 в на плате обработано лаком реле по 48 вольт, была ситуации реле на на 24 залипают
Devorabee
23-11-2014 22:53
Centr, А тебе фраза
4uk4a писал:
должна повествовать что 220 на АЦФку пришло, и реле на 24 ( то которое в гордом одиночестве) можно временно исключить из круга подозреваемых.
Centr писал:
на на 24 залипают
клава залипает подшучивать, дразнить
Добавлено 23-11-2014 22:58
зеник писал:
Интересно. никогда не покрывал. Не задумывался. А какая статистика если не покрыть? блок пластмасовый, где свет? или другие факторы?
iner
23-11-2014 23:39
зеник писал:
какой свет в коробке... гы-гы темнота там... а красят наверное что бы как новая выглядела... голливудская улыбка
зеник
Мудрый дед!
23-11-2014 23:46
Не, ребята. Это еще Федор(Микола) заметил. Там диоды из прозрачного стекла. Федор работал с платой на столе при ярком освещении настольной лампы. И никак не мог понять - то работает адекватно, то нет. Потом уловил, что ...мешает яркий свет от лампы. Эта проблема, конечно. может возникнуть только на столе. На котле должно быть все адекватно. Но ремонтиш ты на столе - так можно заикой стать. гы-гы
iner
24-11-2014 00:00
Мудрый дед расскажи нам тогда такой момент... я покупал новые платы а они были не крашенные. Такое ощущения что крашенные изначально стоят только в котле... улыбка
зеник
Мудрый дед!
24-11-2014 00:24
iner, Если такая плата(не крашенная) работает в котле и находится в отсеке, защищенном от света - так она и будет работать нормально. Если на некрашенную плату поставить пластмассовые 1N4007 , то такая плата нормально будет работать и на свету. А в прозрачных диодах свет может вызывать проводимость(утечку). Нужно красить плату черным лаком, чтобы не было видно следов ремонта. гы-гы Вот такие пироги! В темноте надо работать. гы-гы
anatol22
24-11-2014 00:30
Из-за одного бракованного диода приходится красить улыбка
А даташит молчит ! Постоянно освещение яркой лампой - никакой реакции. И не крашу.
зеник
Мудрый дед!
24-11-2014 00:37
anatol22, А может тип диода изменили ? Ну ..более защищенная от света конструкция кристалла. Но теория гласит, что все может быть гы-гы
anatol22
24-11-2014 00:48
Жаль, что не известно, какой именно элемент влиял. Посмотрел по схеме - ничего подозрительно высокоомного не нашел ! Это не плата MF03F, где есть времязадающая цепь с 22 мегаомами. улыбка
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Beretta Ciao 24 периодически не срабатывает поджег
  • Beretta CIAO 24 CSI номинал R29
  • Нет включения ГВС Beretta CIAO N
  • Beretta CIAO N не выключается.
  • Пролема с BERETTA CIAO 24
  • Beretta CIAO 24N C.A.I. не видит пламя
