Beretta Cao ошибка давления в СО
ktotos
05-09-2010 13:45
Попала в ремонт плата Beretta Cao (картинку прилагаю) после грозы, нет розжига если поджечь спичкой то все работает.Под руками была рабочая плата.Сравнил характеристики элементов узла розжига, а некоторые поменял местами для полной уверенности, причины не нашел.Заменил MC M74HC595B1 и о чудо, плата ожила, но не надолго. После 3х-4х включений ГВС высвечивается ошибка давления CO. После перезапуска все повторялось, но опять недолго.После 3х-5и перезапусков стала сразу уходить в ошибку по давлению в СО. Опытным путем определить проблему не удается.
Читал на форуме, что проблемы могут быть в стабилитронах, проверил, все звонятся нормально.
Все элементы снятые с неисправной платы были установлены в исправную плату шок все работает!?!?!
Если кто-то сталкивался с подобной проблемой или имеет какие-либо мысли по этому поводу прошу ПОМОГИТЕ
iner
05-09-2010 17:57
Чётко проверь положение центральной ручки включения.. Бывает когда делаешь на столе выскакивает такая штука. Лучше проверятся на котле…
И срочно прочитай правила и подправь профиль…
ktotos
05-09-2010 18:33
профиль поправил, спасибо за замечание
Добавлено 05.09.2010 17:38
"Чётко проверь положение центральной ручки включения.. Бывает когда делаешь на столе выскакивает такая штука. Лучше проверятся на котле…"
Стоит в крайнем левом положении - ГВС
ktotos
07-09-2010 09:09
Проблема решена путем подстановки микропроцессора U3 (с наклейкой "041-02").
Да вот вопрос, где теперь его взять??? Для подстановки был разобран рабочий котел...
Может кто заказывал или шил и имеет прошивку шок
sergcot
07-09-2010 11:50
ktotos писал:
Увы , только искать донора . Процессоры в котлах практически все идут с защитой. рёв в три ручья
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Beretta Cao ошибка давления в СО
  • Beretta 24N c.s.i.нет давления в расширительном баке
  • Vaillant VUW242 Ошибка F75(сбой датчика давления или насоса)
  • Beretta City 24 CSI Ошибка А01
  • Beretta Ciao N 24 непонятная ошибка
  • Beretta CIAO 24 C.S.I (ошибка А01) [Решено]
