Benq Q9T4 не включается
*Stranger*
18-02-2009 11:56
Benq Q9T4 не включается .
Первоначальный дефект - убит P7NK80Z в питателе , заменён на 8N60 , заменена ШИМ 1200P60 , теперь вторичные 5 и 3.3 есть , при включении (кнопкой) светодиод спыхивает ,затем тускнеет и гаснет.
Вопрос - корректна ли замена и не из-за неё ли всё ?
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
18-02-2009 12:38
Не пойму чего-то, уже проблема возникает на этапе сравнения даташитов?!
Генчик
Гость 80.152.*.*
18-02-2009 12:40
*Stranger*, замена не совсем корректна, маловато максимальное допустимое напряжение транзистора, у оригинала 800В, а у замены только 600В. И проверь номинал токоизмерительного резюка, он мог увеличить номинал. Ещё проверь цепи обратной связи.
din12345
18-02-2009 12:49
ага,проверь токоизмерительный резистор-0.22 ома
бывает,что чуть уходит в плюс номинал
*Stranger*
18-02-2009 12:51
сам понимаю ......, с Benq редко встречаюсь и здесь наткнулся на похожие симптомы в случае прошивки. С блока питания уходят абсолютно чистые 3.31 и 5.04 вольт и в момент пуска не просаживаются. Вот и думаю -или заказывать детали которые родные или думать про прошивку.....
Добавлено 18-02-2009 12:58
резистор в норме , да и наверное не при делах он
Добавлено 18-02-2009 13:24
А если ЕЕПРОМ обнулить ? проц BQ7100 ?
din12345
18-02-2009 13:36
думаешь-не при делах? ну-ну
первый раз столкнулся-искал полтора дня
номинал ушел с 0.22 до 0.4
проявлялось как то подобным образом
и проблема твоего моника не софтовая,а железячная
General
18-02-2009 13:49
*Stranger*, А что мешает тупо нагрузить БП на отдельную нагрузку и посмотреть как он держит её , дабы исключить все остальные фокторы ...
Блин , ну прям как малые дети ... злость
PAI
Мастер
18-02-2009 14:01
*Stranger* писал:
Только не забудь сохранить родную. Не исключена возможность сноса MTV. И проверить стабилизатор на 1,8В.
svdok
20-02-2009 20:21
*Stranger*, писал:
Первоначальный дефект - убит P7NK80Z ... , ШИМ 1200P60. ....Резистор в норме , да и наверное не при делах он.
Гадать будем: наверное, не наверное? Ты тупо или если хочешь - то осмысленно, возьми и замени этот резистор в истоке полевика 0,22 ом, а потом увидешь сам.
*Stranger*
23-02-2009 13:30
отыскал поставил заработало. Меня перемкнуло то что он звоннился на 2.2 ома .... спасибо всем !
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Benq Q9T4 не включается
  • Benq Q9T4 не включается.
  • BenQ Q9T4 чем заменить
  • Benq Q9T4 кварц
  • монитор BENQ мод Q9T4 . инв QZ9938CN. бп (мсх)1200AP40,
  • BENQ,Q9T4,FP91G+,PN:9J.LIJ72.8SE.монитор.отключается.
