[ Тема закрыта ] Benq T905 не совсем типовая проблема.
az113
09-04-2011 05:53
Полдня уже голову ломаю.
Изначально пришел с типовухой "гаснет через 5 сек".
В верхнем плече вылетел один С5707. Заменил парой на новые, до кучи заменил кондер 0.22х160в. В БП был вздут конденсатор 1000х10в - заменил. Полевик вел себя как живой - не менял.
Как результат - монитор включается, и может работать неограниченое время, пока не уйдет в спячку комп.
А потом начинается глюк - при выходе компа из спячки монитор на 1.5 секунды зажигает подсветку, успеваю увидеть логотип BenQ, и гаснет. Только гаснет он вместе с лампой питания. При попытке включить - опять то же самое. Если выключить из розетки и после разрядки кондеров включить опять - все работает допока он следующий раз в спячку не уйдет.
В ПОИСКе был, такого варианта не нашел, в основном только типовуха с С5707 и полевиками.
Куда двигаться дальше, что мерять? Мониторы ЖК сейчас не часто приходится ремонтировать, нет опыта.
Ермаков Л.П.
Мастер
09-04-2011 07:34
az113 писал:
А остальные? Или ты думаешь-если не вздулся-значит целый?
kebastos
сирота Казанская
09-04-2011 10:26
az113, IRFU9024N только замена, и будет шастье
az113
09-04-2011 11:50
Ермаков Л.П., Обычно если не вздулся в таких цепях - то +/- живой. Я их уже не одну кучку поменял по разной технике, не первый день ремонтом занимаюсь. Тем более, те марки типа "Глюкс-он"что стоят тут -- обычно дуются.
kebastos, Ок, завтра мотнусь в лабаз за детальём.
З.Ы. оффтопик, конечно, так что ответы в личку. А есть ли какая-то самоделка с цифровым индикатором, измеритель ESR? что-то в сети гуглится только аналоговые, а хочется цифры подмигивание
Ермаков Л.П.
Мастер
09-04-2011 12:14
az113, Как бы не претендую на последнюю инстанцию, но вздуваются как раз те,которые до последнего тужатся и работают.
serg.k
09-04-2011 13:08
az113, Может бп не держит нагрузку,провеь напряжения при включении монитора.
Victor_K
Мастер
09-04-2011 13:32
Ермаков Л.П. писал:
az113 писал:
Пример: - монитор Hanns-G, применяются Samxon черного цвета, заменил сотни и ни разу не встречал вздутого.
az113 писал:
Фигово гуглил http://shop.radiodevices.ru/esr4.html
на "Мониторе" продается со скидкой.
а так же http://www.eworld.ru/trends/pr/g:e91aec5cb8bb6928726d3e06ef6b1ec7/g2:3 ...
гугли не ленись!
Генчик
Гость 85.181.*.*
09-04-2011 15:35
az113 писал:
az113, есть и фирменные: http://www.elv-downloads.de/service/manuals/ESR1/ESR1_KM_G_021017.pdf
Mishel Samodelkin
12-04-2011 11:40
az113
Хороший измертель C+ESR схема+прога+печатка тут:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=275311&postdays=0& ...
Товарищ мой давно пользуется, я тоже спаял и запустил, ток в корпус засунуть
осталось (это самое сложное улыбка )
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Benq T905 не совсем типовая проблема.
  • Тривиальная неисправность Benq T905-лампы подсветки погасли
  • Benq Q7C3 проблема разверткой +решена проблема инвертора
  • BENQ T 705 проблема с лампами
  • Benq FP222 проблема с БП
  • LG Chassis CW71A типовая неисправность,заводская недоработка
