Добрый день. В ремонт периодически поступают мониторы фирм Proview, Belinea (провьюшная модель 700P, Belinea с теми же внутренностями) с неисправностью пропадание подсветки с матрицей
от Proview модель PV170LCM C02 - интересует именно эта матрица. Диагностика однозначно выявила неисправность ламп подсветки. При разборе панели у одной из групп ламп ( верхней или нижней- уже не определю) было обнаружено сильное выгорание матового слоя по краям ламп. У второй группы выгорание значительно меньше. Фото ламп с выгоранием прилагается. По поводу отпайки контактов лампы - пока нет возможности это выяснить, но через некоторое время будет.
Вопрос
по внешнему виду ламп можно сказать, что данная лампа выработала свой ресурс?
Есть ли у данных ламп болезнь отгорания контактов?
Здесь на форуме высказывали мысль, что у лампы с выработанным ресурсом уменьшается емкость и возможно эксплуатировать данную лампу, изменив емкость после транса инвертора. Кто-нибудь подобным образом решал данную проблему.
Однозначно перегрев! Провью с лампами в ТАКОМ стотоянии получаю ТОЛЬКО из игровах автоматов (1 раз было от частника, но тот признался что моник у него был чем-то накрыт)
picus писал:
Никогда!
picus писал:
Бред высказывали!
picus писал:
Только заменой!
При замене обратить внимание на
2) ток ламп
1) размер отражателя (меньше чем у AUO, LGP, SEC и прочих) !
т.е. менять можно ТОЛЬКО на лампы из ТАКИХ же матриц, либо матриц из ноутбуков. При установке ламп из ОБЫЧНЫХ матриц, через некоторое время получаем прогар вторичек инвертора.
