Монитор работает 4,5 года. 3 дня назад при холодном включении через 7-8 минут стала срабатывать защита от перегрева U3 DC-DC AAT1164. Видна только подсветка (белый экран). Если выключить и сразу включить (кнопкой) - включается и работает 20-30 сек., после чего опять перегрев и белый экран.
Блок питания - исправен. Предохранитель M170EG01 VA и обвязка AAT1164 - исправны.
К U3 AAT1164 не прикоснуться (палец выдерживает 3-4 сек). Визуально с обратной стороны платы матрицы M170EG01 VA видно потемнение от перегрева AAT1164. Судя по всему некачественная пайка (плохой теплоотвод через низ AAT1164).
Необходимого оборудования и опыта для пайки нет. Вырезал из радиатора для памяти пластину, площадью чуть больше микросхемы и с помощью термоленты прилепил к корпусу AAT1164. 10 часов не показатель конечно, но с таким охлаждением работает (тьфу 3 раза).
Один в один. Я менял aat1164 на max1518 все работает.
Согласен с paha, смотрел pdf заменил все работает. на старой был ток потребления 1,0-1,1 ампера и перегревалась ( кстати прогрев непомог), на нормально рабочей 0,6-0,65. запитывал от лаболаторного БП.
