Ноутбук BENQ joybook R55ve-501, проблема изображения
анатолий134
01-06-2011 12:53
Intel Celeron M 440 1.86 GHZ, видеокарта Intel GMA 950
размер изображения страдает
соотношение сторон как у 3:4
на внешние монитор работает "правильно"
якобы матрицу цепляли к идентичному, и она в порядке.
на винде, в нижней части экрана(которая в биосе темная) артефакты
CYB
01-06-2011 13:19
Дрова на интел поставь нормальные. То что встал чипсет не значит что установлены дрова на встроенное видео.
анатолий134
01-06-2011 13:27
счас пробую
CYB
01-06-2011 14:01
Дрова возможно изменены производителем бука, могут встать только с benq.ru. Судя по рабочему столу, стоит сборка, вот она совсем зря была установлена.
анатолий134
01-06-2011 14:25
ставлю пока висту. Смущает размер в биосе.
анатолий134
02-06-2011 22:54
результатов нет. как закрыть тему, без отметки "решено"
хозяин обиделся на ноут и отдал его детям(((
Sergej
03-06-2011 00:37
матрица-таки ведёт себя как не родная, сборки ни при чём, т.к. в BIOS картина такая же.
ПЗУ в матрице шить пробовали?
анатолий134
03-06-2011 13:07
не, не пробовал.. спасибо за инфу, но уже не на чём
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Ноутбук BENQ joybook R55ve-501, проблема изображения
  • Ноутбук BenQ Joybook A51A51E-R08
  • ноутбук Benq Joybook R55V-R08 нет инициализации
  • Ноутбук BENQ Joybook T31-R19 не работает клавиатура
  • BenQ "Joybook A51E-R16" Notebooks проблема BIOS?
  • Benq joybook А52E
