Ноутбук BENQ Joybook T31-R19 не работает клавиатура
nnm4evr
15-04-2017 01:16
Ноутбук BENQ Joybook T31-R19 не работает клавиатура, пробовал другую оригинальную клавиатуру подключать, пробовал аналоги клавиатур, не работает. Разъем нормальный, отпаянных, поврежденных, сгоревших элементов на плате нет. Подскажите в какую сторону копать.
P.S. На отсутствие матрицы не обращайте внимания, временно снял для проверки другого ноута с похожей матрицей.
Генчик
Гость 92.231.*.*
15-04-2017 02:00
nnm4evr, а у тебя случайно эта клава не заблокирована? Глянь что там на функциональных клавишах синим нарисовано, а то может так получиться, что ты чинишь исправный ноут. гы-гы
nnm4evr
15-04-2017 02:09
Генчик писал:
Там есть только клавиша отключения тачпада, а я даже в биос попасть не могу чтобы систему поставить (жесткий диск в ноуте новый, пустой). Так что дело где то на плате, но вот знать бы где, хоть приблизительно. Я раньше с такими поломками не сталкивался, были и горелые сетевухи, звуковухи, видяхи, но вот не работающая клавиатура для меня в новинку, так что я даже не знаю где искать проблему или хотя бы как провести диагностику. Клавиатура кстати рабочая, проверил на другом ноуте.
GRAYD
15-04-2017 16:27
Ну вообще то у клавы ноги растут из мульта. А USB клава видится?
CYB
15-04-2017 16:32
Пропаяй все кондеры от разъема клавы до мульта. Мульт IT8500 или IT8502? Было такое, тоже не подумал сначала на хреновую пайку, мульт заменил, а нихрена не поменялось, пропаял все цепи от разъема клавы до мульта - помогло.
nnm4evr
15-04-2017 18:15
CYB писал:
В нем нет ни IT8500, ни IT8502. Какие ещё могут быть? Перечислю все, что есть на плате из микрух/контроллеров. И фото прилагаю, правда качество плохое.
MAXIM 8724E
MAX8774
MAX8734A
NT704G
TPS2231
PCI8402
SC488
CMD0649
ICS951462AGLF
nnm4evr
16-04-2017 01:38
Удалось загрузить образ Win7PE через сеть (была включена загрузка по сети в BIOS), тачпад тоже не работает, так что я думаю там либо один на все контроллер, либо где-то не приходит питание. На USB питание подается, но USB мышка не определяется, тоже не знаю почему.
nnm4evr
18-04-2017 14:27
Ни кто не сталкивался с подобным? Может чипсет прогреть нужно? Или может там что-то другое за периферию отвечает? Подскажите как узнать что накрылось и как отремонтировать.
CYB
18-04-2017 17:14
Тебя посетило чудо ATI IXP460, под замену, никакие танцы с бубном вокруг него не помогут. В свое время даже сложно сказать сколько их было заменено. Они дешевые, не переживай, последние рублей по 300 брал.
nnm4evr
18-04-2017 20:12
И сколько он примерно проживет после замены? Просто ноут делаю для себя (чтобы на даче использовать).
CYB
18-04-2017 20:29
nnm4evr писал:
А не будешь ему в USB ничего криминального, типа дохлой флэшки или во включенный бук включенный принтер подключать, и будет работать сколько надо. Единичные модели до сих пор живые, им уже лет по 10 и ни разу юг не меняли.
nnm4evr
19-04-2017 03:44
Мне ноут уже такой достался, не рабочий, изначально сказали, что не работает клавиатура и больше ни чего не сказали, а так как жесткий диск с него сняли, то проверить не работоспособность всего остального не было возможности. Я так понял мост дохнет от резких скачков напряжения на USB (резкая повышенная нагрузка или короткое замыкание)?
CYB
19-04-2017 07:42
nnm4evr писал:
ХЗ. Дохли они везде, куда их ставили. На Fujitsu-Siemens они менялся на 600-й без проблем, на Асерах 600-й не работал, Бенк тот же Асер, но никто не пробовал лепить в него 600-й мост. У меня такая плата валяется с дырой в сантиметра полтора на месте разъема питания, работает там все остальное или нет не в курсе. Бук мне достался уже с выгоревшим разъемом и углем на месте подключения его к плате. Матрицу продал, жесткий диск тоже, все остальное пока в наличии, никому не надо. Плату на мясо пущу, но у меня R13A, мосты залиты компаундом по самое не хочу, снимать буду только в крайнем случае, слишком гиморно.
nnm4evr
19-04-2017 14:46
Спасибо за ответы. И последний вопрос, правда не по этой теме. Лежит уже года полтора ноут HP Presario C700, не включается, при подключении питания реакции ни какой, ни на ноуте индикаторы не загораются, ни ЛБП не реагирует, как будто нагрузки нет совсем. Провода от разъема к плате целы, дорожки целы, предохранитель целый, что могло накрыться?
aurum
19-04-2017 14:51
Много чего. Для начала напруги измерить где и че есть. Первое что интересует , это дежурка.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Ноутбук BENQ Joybook T31-R19 не работает клавиатура
  • Ноутбук BenQ Joybook A51A51E-R08
  • ноутбук Benq Joybook R55V-R08 нет инициализации
  • Ноутбук BENQ joybook R55ve-501, проблема изображения
  • Benq joybook А52E
  • Ноутбук LG LS50 не работает клавиатура
