Benq joybook А52E
jkafdsk
23-03-2010 11:14
Доброго времени суток! Перестал заряжаться ноут BENQ. Разобрав его увидел что сгорел пред. PF4 и пару планарных емкостей. Заменив все это зарядка так и не пошла. Прошу помощи т.к. не спец по этому разделу, да и к тому же это не клиентский, а мой. улыбка
acerforever
23-03-2010 20:18
Возможно в аккамуляторе тоже предохранитель погорел
CYB
23-03-2010 20:50
На бук гарантия 3 года, а на АКБ полгода. Ни на какие мысли не наводит? Нет гы-гы
jkafdsk
24-03-2010 23:07
Завтра посмотрю и отпишусь Нет гы-гы
jkafdsk
26-03-2010 13:13
Предохранитель где стоит прям в самом аккумуляторе? В ноуте остальные все целые
CYB
26-03-2010 13:18
Модель и так весёлая, если предохранитель в АКБ замкнёшь, то можно и без бука остаться, там плата в районе разъёма адаптера и так частенько насквозь прогорает, приходится дыры ковырять, чтобы короткое устранить и прекратить процесс горения. Хорошо там слоёв немного и важных дорожек тоже.
jkafdsk
26-03-2010 16:47
Как найти то пред в аккумуляторе.
Denexp
26-03-2010 17:17
открыть аккумулятор, только там не обычный пред,а с "подогревом" гы-гы ,3х ногий обычно.
jkafdsk
27-03-2010 14:36
Открыл, все в аккамуляторе преды живые
CYB
27-03-2010 20:33
А в системе батарею видно? Пишет что-нибудь по поводу заряда АКБ?
jkafdsk
28-03-2010 18:53
вообще нет ни зарядки и не включается полный 0
Denexp
29-03-2010 08:58
jkafdsk, ну хоть реагирует на подключение АКБ ,отоброжает в системе,включена или отключена?
jkafdsk
29-03-2010 15:29
Ноут вообже не включается
Denexp
29-03-2010 16:06
jkafdsk, стоп, от адаптера тоже не включается?
CYB
30-03-2010 05:46
Не понял только формулировки - не заряжается. Если не включается, то так и надо указывать. Нет
jkafdsk
30-03-2010 07:45
jkafdsk, вообще нет ни зарядки и не включается полный 0. недовольство, огорчение
Denexp
30-03-2010 07:53
jkafdsk, ну так где проблема?, качаем даташиты на шимы ищем основные питания и т.д. и т.п.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Benq joybook А52E
  • Benq Joybook R55-724 непонятки с видео
  • Ноутбук BenQ Joybook A51A51E-R08
  • Benq joybook R55E цветность
  • ноутбук Benq Joybook R55V-R08 нет инициализации
  • BenQ Joybook A51прогар в разъёме питания.
