ноутбук Benq Joybook R55V-R08 нет инициализации
freement
24-10-2011 16:42
уже работает.
Я создал еще на нескольких форумах тему - и на одном чел мне написал решение проблемы в личку и ссылки на темы с этими решениями.
Как показалось немного бредовое - но человек писал следующее
заменил видио, север, померил все что только можно - все в норме. Ноут по прежнему выдает 0A
Потом человек писал что применив бубен дальневосточных шаманов четырехсот летней давности прищол к данному решению
чё то пост пропустил.меня эти benq достали.как поменяешь чё нибудь,так пост 0а.сбрасываю биос,если не помогает,то феном немного грею южник.если запускается,то потом работает стабильно.возвратов не было.
еще второй прикол бывает после запуска ноута - не работает тач и клава в операционке, хотя в биосе или досе все ок. решение нужно закоротить кратковременно треугольники из олова, стоящие друг напротив друга
я не знаю что у вас за плата,у меня в районе биосной батарейки было два треугольника и чуть дальше на плате такие треугольники и если их замыкать по очереди,то мышка заработает в системе.как то так.было полгода назад примерно так делал.ноут не разбирал,а просто открутил винты с одной сторны ,приподнял крышку и пинцетом замыкал.было три с такими систомами подряд,после запуска не один не вернулся.
В общем этот benq какой то не такой как все порядочные ноутбуки.
Проверил пост картой ноут - ошибка 0A - Initialize CPU registers но процессор рабочий
Немного предыстории: достался ноутбук за очень смешную цену без матрицы и жесткого (Intel core solo T1350 (1866MHz, L2 2048Kb, 533MHz) DDR2 1024mb/wi-fi/modem/блютуз/графика g-force 7400/DVD-RW/чипсет intel 945pm/ хороший аккумулятор...). Запускался выводил изображение на матрицу (у меня своя есть) и внешний монитор. Человек который мне его отдал Сказал следующее:
Ноутбук стартует, есть изображение и на матрицу и на внешний монитор (иногда есть небольшие вертикальные узкие белые полосы, не через весь экран, возможно проблема в матрице, так как проверялось на битой не исправно матрице), как положено идентифицирует оборудование, можно зайти в биос и изменять настройки в нём. При попытки установить ОС, после начального старта установки ОС (пробовал ВИН 7 максимальную), перед выбором языка и выбором места установки ос на жёстком диске - перезагружается и выдаёт какое-то сообщение на английском языке и синем фоне, часть сообщения я перевёл, как просьбу обновить биос (перевод не точный, так как не силён в иностранных языках). Пробовал после попытку установить ОС - установить жёсткий диск с заранее предустановленной ОС, ноутбук по прежнему пытался поставить ос, и постоянно перегружается и начинает сно ва начальную стадию установки ос.
Ближе к сути: Принес домой подключил внешний монитор, включил - работает. Но на икране при идентификации оборудования и в биосе увидел полосы в верхней части монитора следующего характера
s017.radikal.ru/i418/1110/53/58427879cdbe.jpg
s017.radikal.ru/i425/1110/21/f02fb1b024c1.jpg
Подсунул ему DVD-RW с загрузочной осью, но привод его не загрузил - видать убитый. (Сам привод в биосе есть.)
Затем выдал следующее сообщение - но полос на нем уже не было:
i036.radikal.ru/1110/86/146aa4b0351c.jpg
Решил разобрать, почистить. Его никто никогда не разбирал пломбы еще родные стояли. первым что бросилось в глаза это охлаждение на видио карту. На пластину из меди которая ложилась на кристалл GPU была наклеена пленка с окошком внутри в которое должен был попадать кристалл GPU. Но при осмотре я понял что с большой вероятностью кристалл самым краем ложился на пленку и образовывался небольшой зазор между кристаллом и медью. выглядело это так:
s017.radikal.ru/i439/1110/45/49e5924ac8da.jpg
окошко я расширил.
После разборки ноутбука осмотрел мат плату- чистая, не залитая, без видимых повреждений, следов прогрева и реболинга нет. то есть его некто не когда не ремонтировал.
Но после сборки он перестал запускаться - на матрицу и внешний экран изображения нет, не грузится, горит лампочка и шумит вентилятор охлаждения.
Art20
24-10-2011 16:47
Нет фото
freement
24-10-2011 17:08
я их выложил ссылками на радикал но что-то напортачил, их нужно вручную в адресную строку вбивать.
Добавлено 24-10-2011 17:10
прогрел видио чип, не помогло, возможно и не в нем проблема может биос слетел. Потому что когда он еще работал, Перед разборкой я помню в биосе сделал сброс всех настроек - потом перезагрузился и ноут при нажатии F2 перестал входить в биос но издавал звук(писк) при нажатии F2. Потом я его разобрал отсоединил батарейку, почистил и собрал все на место - после он не инициализировался.
CYB
24-10-2011 17:50
Art20 писал:
Нет фото
http://s017.radikal.ru/i418/1110/53/58427879cdbe.jpg
http://s017.radikal.ru/i425/1110/21/f02fb1b024c1.jpg
Судя по дефекту видеопамять должна быть битая.
freement
24-10-2011 18:22
я тут с ним еще повозился и решил все же приобрести пост карту. что скажите про такое китайское гуано
http://aukro.ua/diagnosticheskaya-post-karta-plata-dlya-noutbukov-i1894339263.html
у меня в ноуте есть только pci-e, lpc вообще не знаю где распаян на матери. микросхема биоса как я понял 39vf080
Добавлено 24-10-2011 18:29
как память отнесется к прогреву до этак 230 градусов. чтоб шары подплавить. или не стоит пока ее трогать.
вообще там два чипа памяти друг против друга(с двух сторон текстолита) и бывает когда их сильно прижмешь пальцами то кулер стартует тихо и вращается на небольшой скорости. но потом все равно набирает обороты и ноут не стартует. [/quote]
Artur
25-10-2011 08:47
freement писал:
Попробуй, если не поможет перекатай, не поможет поменяй на другую...
freement
28-10-2011 20:27
завтра пойду забирать пост карту, подключатся придется к шине LPC. но я незнаю где она в ноутбуке. У меня есть схема от Joybook R55, а у меня R55V - и я так понял что по сути это один и тот же ноутбук с одинаковой схемой.
BENQ_r55_Quanta_TW3A.pdf.html
Добавлено 28-10-2011 20:35
почитал про Crisis Recovery Mode вроде разобрался, нашел биос для своего ноута, а он сволоч в .ехе и я его не могу распаковать. Пожалуйста помогите извлечь файл биоса из "ексешника" http://narod.ru/disk/29777148001/Joybook%20R55V%204A06%20(2.0.0.9).EXE ...
Artur
29-10-2011 02:34
freement писал:
freement писал:
Причем тут БИОС, нахрен?
freement
29-10-2011 11:26
получил пост карту - http://s40.radikal.ru/i090/1110/74/08eed920d044.jpg
вот что получилось - (0А) http://narod.ru/disk/29834621001/100_2310.avi.html
Да индикатор CLK - мигает, а RST вообще не горит
инструкция к пост карте http://narod.ru/disk/29834724001/%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F.pdf.html
freement
29-10-2011 14:03
или онлайн видио http://video.yandex.ua/users/sj-vi/view/3/
цепочка пост выглядят примерно так 0-00-88-85-86-88-0С-88-08-09(загорается CLK)-08-18-2A-38-0A
freement
29-10-2011 19:59
0A
Инициализация программных ресурсов процессора. По алгоритму, выбранному в соответствии с определенным ранее типом процессора, заносятся значения в управляющие регистры процессора:
CR(i) - Control Registers, MSR(i) - Model-Specific Registers
Странно процессор работает в другом ноутбуке, подключал к этой мат плате Core 2 duo T5500 вместо core solo T1350 таже история 0А.
Добавлено 29-10-2011 20:01
Вытаскивал оперативную память, получил код Е0 , а без процессора 00. Процессоры рабочие(другой ноут на них работает) - что ему не нравится.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» ноутбук Benq Joybook R55V-R08 нет инициализации
  • BENQ Joybook r55v нужна помощ
  • Ноутбук BenQ Joybook A51A51E-R08
  • Ноутбук BENQ Joybook T31-R19 не работает клавиатура
  • Ноутбук BENQ joybook R55ve-501, проблема изображения
  • Benq joybook А52E
