Benq G900AD циклическая перезагрузка
Nitrat
30-01-2012 13:23
Включаем монитор. Появляется изо, подсветка есть. Через 3 секунды монитор выключается. Через пару секунд снова включается и по новой. БП в норме, подкидывал на другой монитор. Проблема в плате управления. В наличии проц с флэшью realtek rtd2120l, контроллер RTD2025l. атмеловская ПЗУ-ха 24с04n , и ещё какая-то их же микруха ATMLH810, даташита не нашёл. Подскажите в какую сторону копать:? В мониторах не спец. Программатор Triton в наличии имеется, 24с04 прошить смогу, знать бы чем и в нём ли проблема. Код модели монитора ET-0006-B. Заранее спасибо
Victor_K
Мастер
30-01-2012 13:41
Nitrat писал:
Кнопки копни.
водник 1953
30-01-2012 13:45
1.Как себя ведёт светодиод?
2.Как определили,что БП в норме?
3.Пропадает ли сигнал On/Off?
4.Работает ли подсветка при принудительном запуске?
5.Где замеры напряжений?
Для начала хватит? улыбка
Victor_K
Мастер
30-01-2012 13:54
водник 1953 писал:
Nitrat писал:
Nitrat
30-01-2012 13:56
1. Светодиод ведёт себя сообразно поведению матрицы. Загорается - изо+ подсветка появляется. Гаснет монито - гаснет светодиод.
2. Подкидывал этот БП на другой монитор, тот пашет нормально.
Остальное замерю - отпишу =) спасибо
водник 1953
30-01-2012 14:15
Nitrat писал:
Проверен только БП или БП с инвертором?
Nitrat
30-01-2012 14:20
полностью тот моник пахал минут 15
водник 1953
30-01-2012 14:50
В таком случае,прежде чем браться вплотную за процессорную плату,советую:
1.Замерить напряжения на ней (5; 3,3; 1,8 в. ).
2.Посмотреть что с питанием платы при выключениях монитора.
3.Отключить панель с кнопками.
4.Отключить матрицу.
Nitrat
30-01-2012 15:07
3-4 пробовал. 1-2 померяю - отпишу. Просто сейчас ещё пару бенков разобранных допаиваю. Спасибо коллеги =)
dzgaga
03-04-2012 11:53
что было не сказали
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Benq G900AD циклическая перезагрузка
  • BENQ FP 767
  • Benq 767 подсветка
  • BenQ T705
  • TFT Benq 71G задымил
  • Benq FP71E+
