neo831 Участник Сообщения: 1185
Есть такой вот сабж, Product Name - T705, Model - Q7T4. Пришел с неисправностью "Вспыхивает и гаснет подсветка". Там 4 лампочки. В одном плече преобразователя нашел горелые 2SD5707 (поз. номера Q808 и Q809). Помимо этого отсуствует (отпаян предыдущим "мастером") Q805. У кого есть схемка гляньте, что там на месте Q805 стоять должно.
И еще мелкий вопросец - 2SD только такие ставить можно, или любой ВЧ кючевой транзюк импульсный туда пойдет?
Добавлено 18-10-2006 13:35
Совсем забыл. Ревизия шасси БП\инвертора 48.L8302.A30 |
Замену Q805 нашел, поставил IRF9540 пока. Вместо 2SC5707 поставил на время 2SD669A. Да, не совсем подходящий вариант, но за неимением пока, да и долговременно держать включенным не планирую. Так вот, инвертор заработал, транзюки конечно греются прилично на мой взгляд. Но... Работает он стабильно только когда светится заставка "Check cable" т.е. при отключенном кабеле. При подключении к компу на любом из режимов - хоть нортон, хоть винда, через 2 секунды подсветка гаснет. Очень странно, почему на табличке инверторы работают оба, а в рабочем режиме заваливают? Ведь работают они в полную мощность в любом случае... |
SanAlex Предупреждений: 1 Сообщения: 4346
| neo831 писал: | | Помимо этого отсуствует (отпаян предыдущим "мастером") Q805. |
neo831, Может этот мастер не только в инверторе полазил? Посмотри. |
Проблема была решена "в лоб" - вырубанием одного канала инвертора и "подсасыванием" 2-х ламп по одной с каждой стороны к нижнему. А причина глюка - КЗ в высоковольтной обмотке одного из трансов одного плеча. |
'Rom Участник Сообщения: 196
Столкнулся с аналогичной проблемой- также "..работает он стабильно только когда светится заставка "Check cable" т.е. при отключенном кабеле. При подключении к компу на любом из режимов - хоть нортон, хоть винда, через 2 секунды подсветка гаснет..."- рубль в рубль. Также для проверки вместо 5707 были установлены другие транзисторы (13007)- вот в них и косяк- поставил 5707- все ок. |
Weard Гость 94.181.*.*
Подскажите пожалуйста, у меня Шасси 4H.L2E02.A30 http://i027.radikal.ru/1007/4b/ee0dbb325c81.png выгорели два транзюка Q808, Q809 (LR3410) и между ними кандер С801 вздулся, еще вздулись С707, С708. Подскажите аналоги LR3410, и что это за кандеры С707, С708, С801? Схему не могу найти везде аналоги. |
igor0302 Мастер Сообщения: 828
foxss Забанен  Сообщения: 11
mbrem Участник Сообщения: 61
foxss, по вашему 2SD5707 и KSD5707 эт одно и то же? вы бы даташиты сравнили прежде, чем хрень писать |
Вот третий вариант
2SC5707 |
ну извините если ступил только с чем сравнивать?
ps а вы сами сравнивали или только о названию определили? вообщето это полный аналог.
pss вот здесь могу ошибиться но вроде подходит на замену почти полностью http://www.chipdip.ru/product/2sd5702.aspx |
foxss, в Бенке стоят 2SC5707
и с кем | Цитата: | | вообщето это полный аналог |
foxss, Вы гляньте даташиты на KSD5707 и 2SC5707. Обратите внимание хотя бы на размеры корпуса. Вам не кажется подозрительным, что "одно и то же" в абсолютно разных габаритах? |
noodleluck Новичок Сообщения: 2
Подскажыте плиз что должно стоять на месте Q601 ?????????? |
| noodleluck писал: | | Подскажыте плиз что должно стоять на месте Q601 ?????????? |
2SK3264 |
