Benq FP71E+
Lex220
17-04-2010 15:49
Кто может подсказать что это за проблема?
Матрице конец? или ещё что то можно сделать?
Проблему видно только при наличии светлого фона!
Nikolay_S
18-04-2010 22:14
Очевидно, матрица находилась долгое время под воздействием прямых солнечных лучей. Возможно, проблема с одной из пленок светофильтра. Лечится заменой матрицы
Lex220
19-04-2010 13:46
Изначально с монитором была извесная проблема с инвертером, он находился около месяца в горе мастерской, которая сделать его так и не смогла, после чего инвертер был успешно востановлен своими силами, а с матрицой оказался такой косяк, видимо толи подминили матрицу на эту с дефектом либо что то с этой сотворили.
В любом случае спасибо за помощь.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Benq FP71E+
  • Benq FP71e вертикальные полосы
  • Benq FP71E+ работает 1 сек и гаснет, что делать.
  • BENQ FP 767
  • BenQ FP 767-12 предохранитель
  • Benq 767 подсветка
