Benq 767 подсветка
dmq
14-11-2009 09:49
День добрый. Монитор Benq 767
http://monitor.net.ru/forum/pafiledb/uploads/ddc57d9ebeb9ab76fb5356f9a ...
Пришел с нерабочей подсветкой. Заменил 2 шт 2sc5707 и 1 IRFU9024. Через 2 дня 2sc5707 померли.
Сигнал ON с проца стабильный.
Питание инвертора:
в дежурном режиме 25В, не очень стабильно, понемногу повышается При включении во время включения ламп падает до 10В, через секунду лампы отключаются, питание поднимается до 25В и примерно за 8 сек растет до 30В, затем медленно повышается еще (дальше держать побоялся).
Были заменены все 4шт 2sc5707, 2 IRFU9024, выходные емкости 22пФ, конденсаторы в коллекторах выходных транзисторов (0.15мкФ х 400В).
В блоке питания вызвал подозрение мощный полевик - при проверке мультиметром сильно утекал в открытом состоянии), заменил на FQPF6N90C.
Сопротивление обмоток выходных трансформаторов инвертора у всех 4х одинаковое.
Инвертор собран на TL1451ACN, БП на 1200AP40.
Посоветуйте пожалуйста что еще надо проверить чтоб найти неисправность.
Добавлено 14-11-2009 09:54
Поиском ранее нашел эту тему
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=213671&highlight=tl145 ...
у себя RTD2023 не нашел вообще, как и документации на нее на alldatasheet.com, т.е. даже не могу предположить что это. Там есть только RTD2020 - но это явно не от инвертора запчасть улыбка
Genik
14-11-2009 11:35
"в дежурном режиме 25В"-Вот и ковыряй БП,там должно быть 12-14v,электролиты,tl431,оптопара,ключевой полевик можеш поставить наместо,он тут непричем.
dmq
14-11-2009 12:27
Заменил абсолютно все электролиты (в т.ч. маленькие). Сейчас в дежурке при включении 14.5В, и растет примерно по 0.1В за полминуты. Дальше 15.8В ждать надоело улыбка
Так же заменил TL431 и оптопару - без результатно...
Но все же по питанию изменения есть, попробую включить.
Добавлено 14-11-2009 12:38
Все осталось без изменений. Буду искать NCP1200AP40...
dmq
14-11-2009 15:19
Поставил новую ШИМ в БП... Без изменений. Жаль, колупаю дальше
dmq
16-11-2009 09:23
Помогла замена Q761, поставил A1015.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Benq 767 подсветка
  • BENQ FP 767 подсветка вкл. на секунду
  • Benq VW2220 непостоянная подсветка
  • Benq RL2240H не включается подсветка
  • benq FP91 отключается подсветка
  • Benq GL2450-B не равномерная подсветка.
