Приветствую, уважаемые форумчане. Прошу помощи в данном ремонте. Неисправность следующая: монитор включается, через две-три минуты выключается(светодиод питания не горит). После этого монитор не включается вообще, даже если вытащить кабель питания из розетки. Через некоторое время всё таки его опять можно включить, но ситуация повторяется. Что было сделано: заменил все электролиты, даже на мейн плате. Затем подкинул лампу от матрицы ноутбука - монитор продержался больше шести минут, не вырубался. Я подумал, что дело в лампе. Разобрал матрицу, заменил лампу(лампу естественно подкидывал не от матрицы ноутбука). Но проблема осталась. Проверил все диоды на плате - ничего не пробито. Выпаял мосфеты AP4525GEM, проверил оба - рабочие, открываются и закрываются, как положено. Проверил предохранители и нулевые резисторы - всё в норме. Заменил оптопару - без толку. Схемы нет, распиновку разъема шлейфа подключения мейн платы и платы БП не нашёл, как проводить измерения неизвестно. Подскажите пожалуйста, какие могут быть дальнейшие действия? Заранее благодарю.
Я написал, что заменил все электролитические конденсаторы. Питание не могу замерить, так как нет схемы или распиновки разъема шлейфа, идущего на мейн плату.
