Выключается benq q7t4.Через 15-17сек после включения переходит в дежурку. Вих напряжения 3.3 и 5в держатся стабильно.Замена электролитов по БП и инвертору ,транзисторов инвертора,ламп результата не дала.Но странно ведет себя напряжения питания инвертора при включении монитора 15.5 в дежурке 17-25в,но 5в Бп держатся стабильно-?.Если принудительно запустить инвертор работает без тепловых перегрузок.
проблема оказалась в планарном транзисторе А1 ТЕ 27 пробит по всем переходам стоит возле разема дисплея . без него монитор работает но заливает зеленым .чем его можно заменить.Подошел 6n60.тема закрыта.
Лучше этого может быть только замена всего монитора
Не раз обсуждалось...вот подобная тема где все изложено
http://monitor.espec.ws/section33/post869885.html
От себя добавлю, хоть тема и избитая, фольга удерживающая провода ламп подсветки в матрице подрезает их изоляцию...надеюсь понятно. Если нет - поиск!
