BenQ FR71G+ (Q7T4)
centas
30-11-2009 15:50
Столкнулся с такой платой монитора Q7T4, неисправность: включается на секунду и гаснет. Заменил все электролиты, пропаял почти всю плату, подкидывал другую матрицу. Результат такой, стал работать минут 5 потом уходит в дежурный режим. Выключаю-включаю опять минут 5 работает. Прошу совета.
Sedoi56
30-11-2009 17:43
centas, набери в поиске: BENQ много прочитаешь про свой дефект. Тоже сижу с точно таким дефектом, но плата с четырьмя трансами.
centas
30-11-2009 18:11
С такой платой не нашел, я уже пару дней читал форум. С 5707 транзами полно, там проще. менял кондеры, полевики и транзы на выходе, пропаивал плату и все ок.
igor0302
Мастер
30-11-2009 19:18
centas писал:
а каким образом заявленный дефект связан с этой платой
centas писал:
Antey
01-12-2009 06:42
centas, Где результаты замеров??? Срок до вечера, потом корзина.
Ермаков Л.П.
Мастер
01-12-2009 07:50
Судя по картинке пред был дохлый, меряй ток потребления инвертором.
Добавлено 01-12-2009 07:52
И сопротивление вторичек у трансов.
semen04
01-12-2009 10:08
Смотри не только плату питания. Скорее всего плата контролера. Проверь электролиты. Я выпаиваю и проверяю измерителем ёмкости.
SanAlex
Мастер
01-12-2009 10:31
Тут под дежурным режимом кто что понимает. Некоторые стендбай принимают за дежурный режим. Поэтому писать подробно поведение монитора (смотри соседнюю тему про Филипс).
centas
01-12-2009 10:49
Заменил электролиты на плате контроллера и промыл плату указанную выше. 2 часа полет нормальный.Напруги в рабочем состоянии 13,8в и 4,8в
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» BenQ FR71G+ (Q7T4)
  • BENQ Q7T4
  • Benq Q7T4 не включается
  • Многострадальный BenQ Q7T4
  • Выключается benq q7t4
  • LCD BENQ Q7T4 негатив
