Многострадальный BenQ Q7T4
CrazyRabbit
24-12-2008 12:28
Подсветка тухнет через 10 сек.
Неудачный ремонт до меня, недумая поменял комплект верхнего и нижнего плеча инвертора. Получил 30 мин работы. Нагрев обоих радиаторов БП. Померялся БП по каналу 5в - 5.24v. По 12 - 16.83в в рабочем, 18.07в - в холостом.
Подскажите напруги в рабочем и холостом. Кондёры чтоль?
Глупая и тупая замена PC123 и TL431 не помогла. Что-то садит по +5 на БП и без нагрузки.
konstantin_m
24-12-2008 13:29
В поиск...
CrazyRabbit
24-12-2008 13:59
konstantin_m, Замена Шоттки, емкостей во вторичках, ессно не помогла. Поиск выводит, на то что и сам давно знаю. А нельзя ли поконкретнее носом в ссылочки тыкнуть.
konstantin_m
24-12-2008 14:10
скотч металлический с ламп удалил? 5707 пара, 9024, 0,22х160в заменил? плату пропаял?
CrazyRabbit
24-12-2008 14:30
матрица M170EG01 - нету там скотча, комплект полностью менял, само собой. Плату так же, как всегда, промыл исчо ибо насрано было. Меня токи, напруга по 12 интересуют. Почему перекос такой? Вроде не первый десяток Бенков, а вот не удосужился померять как-то.
TE
Мастер
24-12-2008 15:34
Какая разница для инвертора 12В или 16В? Абсолютно никакой. Зачем менять оптопару и ТЛ если напряжение на выходе 5,24В?
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
24-12-2008 15:54
На чем сделан инвертор? Неужели ДАЖЕ при отсутствии схемы сложно найти кусок,занимающийся защитой? Всего-то нужно времени и внимания, посидеть со щупом на ногах микры .
CrazyRabbit
24-12-2008 15:54
Дык, я б и не сомневался, что сабж и на 16 нормально фунциклирует, если подтверждение было. Согласен, замена обратной связи никчему. Думалось на токовую защиту TL1451 при повышенном входном. Просто проверил с внеш. БП 12 лежит и работает уж 2 часа. Чтож, попробую с другого конца искать.
Чуть опоздал отписаться.
Пересмотрел ишшо раз даташитик TL1451.
Подключил обратно БП, зацепил осцилл, сижу, жду результата.
Craig_Willmore
25-12-2008 11:29
а можно поинтересоваться? В комплект замены по обоим плечам входили замена трансов!? улыбка
CrazyRabbit
27-12-2008 15:00
Craig_Willmore, нет. В практике, из около полусотни Бенков, два раза попались дохлые лампы, один - подпаленый транс, остальное типовуха. Вот такая статистика.
До замены TL1451 и проверки трансов не дошло. Всё намного глупее, я писал - мон пытались делать до меня. Перепутали холодные с горячими концами ламп. Дошло лишь кады близкородственный Бенк принесли.
Странно одно, почему после срабатывания защиты 2SC5707 были почти холодные. Сразу б насторожило. Вообщем глупость и зря народ беспокоил.
Да, добавлю. На этом шасси CN801, CN803 - розовые. CN802, CN804 - голубые.
Craig_Willmore
28-12-2008 02:42
хм... ну я как бы вкурсе о том что есть разница на некоторых... Но в основном было пофиг какими концами суешь... Ну вообще всегда было что розовый первый а потом голубой.... хотя встречал и наоборот... и даже были случаи когда было пофигу абсолютно как подключать... хочешь розовый/голубой = розовый/голубой, хочешь наоборот... хочешь любые другие варианты. У меня все работало.
igor0302
Мастер
28-12-2008 12:41
CrazyRabbit писал:
...Всё намного глупее, я писал - мон пытались делать до меня. Перепутали холодные с горячими концами ламп
это как?
вроде разъем наоборот не втыкается
konstantin_m
28-12-2008 13:59
igor0302 писал:
CrazyRabbit писал:
это как?
C помощью "зубила, молотка и какой то матери можно и не то сотворить улыбка
Другой вопрос: как это можно сразу не заметить шок
igor0302
Мастер
28-12-2008 14:07
konstantin_m писал:
очень просто, если сам воткнул гы-гы
ссудя по предыдущим постам он из раз десять втыкал
ra2fcz
Гость 83.219.*.*
12-06-2009 14:34
На столе передо мной такой же Benq, рядом отвертка, стрелочный вольтметр до 3V. Сижу и думаю смогу я его отремонтировать или нет... гы-гы
SanAlex
Мастер
15-06-2009 06:53
ra2fcz писал:
Если будешь читать аналогичные темы и проявишь хоть сколько то упорства - сможешь. В противном случае - в сервис.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Многострадальный BenQ Q7T4
  • BENQ Q7T4
  • BENQ q7t4 вырубается
  • LCD BENQ Q7T4 негатив
  • BenQ FR71G+ (Q7T4)
  • benq q7t4 fp71g
