tv-servise Участник Сообщения: 66
Память 24C04, 24C02
Стандартная неисправность, сдохли три транзюка, предохранитель, ёмкость 0.22. Всё, как обычно. Но на видео или на фото белёсая картинка, как негатив включал без памяти (24С04) тоже самое. Вместо чёрного фона красноватый оттенок, заходил в сервис (menu+exit power on) там ничего не нашёл. Клиент клянётся, до ремонта такого не было. Инвертор работает вроде нормально. Рабочей прошивки нет. В сервисе включал тестовый режим, после отключения сигнала экран переключается разными цветаим, так вот чёрного цвета нет, какойто тёмно красный.  |
Пантелеймон Участник Сообщения: 3592
| tv-servise писал: | | Память 24C04, 24C02 | - состав классный.
Ну а напряжения озвучить не асилиш?
Nokia Monitor Test - скачай такую проггу....иногда,особенно с цветами - помогает |
Antey monitor.net.ru  Сообщения: 2950
tv-servise, Пропиши 24С04 FF-ами. |
| Пантелеймон писал: | | - состав классный |
Насчёт состава не заморачивался, все его знают. Напряжения в норме естественно проверял, монитор не первый в ремонте
| Пантелеймон писал: | | Nokia Monitor Test - скачай такую проггу....иногда,особенно с цветами - помогает |
Программа может и хорошая но в данном случае пользы от неё никакой, у меня этот негатив видно не вооружённым глазом.
| Antey писал: | | Пропиши 24С04 FF-ами. |
А 24С04 прописать FF-ами сегодня попробую. Хотя включал без неё такаяже фигня. |
Пробовал прописать 24с04 FF-ами без результата. Клиент клянётся, до ремонта такого не было. Напрашивается мысль, что это я какуето залепуху залепил, но проверял всё несколько раз, да и монитор не первый, никогда проблем не было. |
igor0302 Мастер Сообщения: 828
tv-servise, матрицу подкидывал?
шлейф проверял?
на табличке меню тоже самое? |
Ермаков Л.П. Мастер Сообщения: 1338
| tv-servise писал: | | Вместо чёрного фона красноватый оттенок | лампы посмотри,мжет в том плече где дефект был |
Dark Angel Участник Сообщения: 43
Подкинь лампы. Красноватый оттенок может давать дохлая/подсевшая лампа. |
ИНОПЛАНЕТЯНИН 555 Участник Сообщения: 259
Меняется ли негатив и оттенок в зависимости от регулировки контрастности? Если меняется, то перешивать надо восьминогую флешку (помоему U16). |
bass-79 Участник Сообщения: 73
Такойже моник попал с дефек. белый растр пробило конд.на LVDS ,плате
Замена кнд.и пред.исправило ситуацыю
Моник заработал но нет яркости изобр.смещено и реагирует толкько на кн.pover в сервис не входит снял обе 24с02 и 24с04 никакой реакцый
И теперь как и ты сижу и думаю что имет одно с другим?
Буду искать прошивку если поможет |
Aleksandr G. Участник Сообщения: 35
| tv-servise писал: | | Пробовал прописать 24с04 FF-ами без результата. Клиент клянётся, до ремонта такого не было. Напрашивается мысль, что это я какуето залепуху залепил, но проверял всё несколько раз, да и монитор не первый, никогда проблем не было. |
Мало ли в чем клянется клиент, монитор поступил с каким дефектом?
В процессе ремонта обнаружился еще один дефект вот и все, данная неисправность вполне могла вызвать повреждение матрицы или главной платы, вряд ли удасться починить. |
Всем большое спасибо за участие в обсуждении темы. Лампы я сегодня подкинул, не в них дело. Дефект заводской. Под процессором со стороны разъёма, внутри за ножками вооружённым глазом заметил волоски припоя, сдул феном и готово. Я думаю этот дефект характерен для этого монитора, мне попадались такие Benq с красноватым оттенком на чёрном фоне, но не так ярко выраженным, негатива не было, поэтому особо не заморачивался, и владельцы не выступали. Ещё раз всем спасибо и удачи.  |
Так чего же тогда клялся клиент?? или припой появился позже))) ну вы блин даёте..... |
Припой заводской 100%, а насчёт клиента, это лишней раз говорит о том, что в нашей работе надеяться надо только на себя.  |
