jenek Предупреждений: 1 Сообщения: 457
Лежит такой монитор,проблема следующая:
Ремонтировал инвертор,плата электроники не была прикручена к корпусу,пока смотрел изображение и подсветку она соскочила,с нее как мне показалось,пошел дым (немного совсем)....Теперь светодиод не светится вообще,нет реакции ни начто.
С блока питания приходят 6 и 4 вольта на плату мозгов,вокруг проца (GM5621-LF) на кондерах есть 4 и 2,2 вольта.....На схеме указан другой процессор,в микроскоп ничего сгоревшего не нашел...С проца сигналы на включение светодиода не идут,ничего не греется....У меня тупик,без совета никак!Выручайте...... |
Sergej monitor.net.ru  Сообщения: 5051
| jenek писал: | | как мне показалось,пошел дым (немного совсем).... |
А пахнУло чем, или просто парОк?
| jenek писал: | | С блока питания приходят 6 и 4 вольта на плату мозгов,вокруг проца (GM5621-LF) на кондерах есть 4 и 2,2 вольта..... |
Что-то ещё, повнятнее можешь сообщить? кварцы, обмен по шине есть?
| jenek писал: | | 4 и 2,2 вольта | Не те напруги
ЗЫ: аппарат уже настолько разжёван  |
Просто парок,но ничего сгоревшего не нашел,вечером посмотрю обмен и кварц,но больше интерес к питанию,если это не те напруги то какие должны быть,с БП на плату уходит 4 и 6 вольт,и на инвертор около 20....перед тем как все это г**но произошло,инвертор нормально запустился.....Читал что должно быть еще 1,8 в но где оно там на плате....пс..в электронике не нуб,но без схемы не осилить плату мозгов(нет опыта по лсд) |
MICHAIL Monitor's Killer  Сообщения: 3916
jenek, кто мешает схему скачать? |
На схеме один проц,а на плате другой!Просто мало верится что проц сдох,нет какогото питания...... |
Генерация на кварце есть,кнопки отключал,эффекта 0...Обе еепромки около разьема ,который идет к бп,запитаны 3.3 вольта.....Но! На 2/3 электролитов на плате мозгов полный 0,проверил все нулевые сопротивления,все дросселя......
Добавлено 10-02-2010 22:41
Проц вот такой стоит,верхний большой чип другой!
Добавлено 10-02-2010 23:00
по похожей схеме
http://www.go-gddq.com/upload/2010-01/10010215082113.pdf
Все напряжения на процессор приходят.....Получается проц сдох????? |
jenek, из твоей схемы, к размышлению |
Sergej, это все понятно,но все эти напряжения на проц приходят,единственное что вместо 1,8 у меня 2 вольта,вместо 3,3 идет 3,8 но это можно скинуть на погрешность тестера,тупит он последнее время....Что еще нужно для запуска????как я понимаю если пошел дымок,то гдето сгорел или дроссель или дорога......вчера еще раз просмотрел плату,ничего....
Добавлено 11-02-2010 12:30
Какое назначение дросселя L307 в этой схеме???? |
jenek, напруги должны стоять точно! Как и чем ты их меришь, неинтересно...
а что ещё умерло -отсюда и вниз ,
Если проц свои напряжения (точные!) получает, а обмена и козы нигде нет  |
Проблема оказалась в транзисторе по 111 ноге проца (ресет),на ресете было около 0,7 вольт вместо 3,снял транзистор и монитор завелся |
