BENQ ET-0026-B G2220HDA проблема с изображением
Леопольд
22-12-2013 16:32
E2220HDA Product Name
ET-0026-B Model
TU08Q92B БП+инвертор TEA1530AP OZ9933CN шимы
E238400 плата управления на проце NT68627UFG, W25X20
M215HW01 матрица
Со слов знакомого, такая проблема появилась во время работы. Дефект на прикрепленном видиофайле. Думал дело в БП. Все электролиты целые, не вздутые, ESR-метром проверил. Только пульсации по 5 и 20 вольтам возросли до 0.3 вольта. Подал от лабораторного блока, дефект остался и пульсации теже. Ток по двум питаниям почти 1А. Матрицы на подкидку нет. Думаю прошивка тут не поможет. Что может давать такой дефект, проц или в матрице проблема?
http://us.ua/1309870/
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
22-12-2013 17:47
дык мб матгицу осциллом поизучать стоит в части питаний? где вааще что то дельное и понятное из области диагностики?
Леопольд
22-12-2013 18:21
Схемы на эту часть, где шлейф на матрицу идет, не нашел. По месту на разьеме матрицы три правых крайних заходит питание 5 вольт, там тоже пульсации. БП не причем, подавал 5 и 20 вольт и от ЛБП MR3005D-3, где просадок напруг нет. А сигналы думаю своим осциком С1-73 бесполезно смотреть.
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
22-12-2013 18:50
на матрице есть свой dc-dc, вот туды и путь.
Леопольд
22-12-2013 19:02
Нашел даташит на матрицу. Английским не владею, наверное это он стоит в матрице.
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
22-12-2013 19:40
шок
Добавлено 22.12.2013 20:43
экран сними, увидишь, пля....
Леопольд
23-12-2013 16:27
Сегодня разобрал снова. Нашел матрицу M190EN04, на ней все ОК. На плате матрицы стоит два линейника на 3.3 и 1.8 вольт, шим MAX8795AE. Подал только 5 вольт без сигналов, ток жрет 0.77А. Линейники выдают 3.3 и 1.8 вольт, пульсации по 3.3 вольтам, около 0.1 вольт. MAX8795AE выдает 12.7 вольт, пульсации завышены 0.2 вольт. От ЛБП по 5 вольтам пульсации 0.8 вольт. Ничего не греется. Не могу понять, что так тянет ток? Поменять чтоли для начала 9117-33 ?
Добавлено 23-12-2013 17:00
Поменял 9117-33 на 1117-33, на его выходе пульсации значительно упали, пришли в норму. А вот остальное все по прежнему. Поищу шим на битых матрицах ноутов, может найду.
Леопольд
23-12-2013 17:28
Вроде все решилось. Подключил матрицу к БП, вроде дефект пропал, ставлю на прогонку.
Ctiv
нужна схема на BENQ ET-0026-B G2220HDA после грозы пытаюсь восстановить выгорели R613 , R614, Q601(K3530) ,IC601(TEA1530AP)
Model TU08Q92B
!!! Предупреждение :
  Правила раздела.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» BENQ ET-0026-B G2220HDA проблема с изображением
  • Benq ET-0026-B Выключается
  • led монитор benq et-0026-n g2222hdl не стартует.
  • proview lcd tv проблема с изображением
  • ViewSonic VE710b (Проблема с изображением и нет меню)
  • Benq Q7C3 проблема разверткой +решена проблема инвертора
