Монитор Benq E2220HD (Белый экран) Есть изображение
plimut
21-01-2018 21:57
Приветствую всех участников форума.
Равномерная заливка белым, яркость изменяется если в меню "попасть" на выбор режимов кино, игра, фото, итп.
Под определенным углом можно увидеть изображение, геометрия нормальная без искажений, цветность соответствует сигналу. PCB матрицы M215HW01.
Смущает то что при подключенном шлейфе LVDS все сигналы "подтянуты" на + и пульсации едва заметные, с другой стороны если PCB смогла их распознать значит все в порядке. Если учесть что LVDS это некий набор полярности токов а не уровней напряжений, то еще вроде как объясняется такое поведение на шине.
Чувствуется нагрев разъема LVDS со стороны материнки, в районе +5v, прокинул проводом напрямую к преду, напряжение поднялось с 4.3 до 5v ситуация не изменилась.
Ниже представлены замеры всех контрольных точек PCB матрицы, на фотохостинге есть переключатель разрешения, вот с ним видно нормально.
На всякий случай вот оригиналы. https://speclit.com/index.php/s/8SwG9ZE4kk0DfzA
Куда копать ?
Даташит на матрицу M215HW01-V0-AUO
Вот кое какая информация по сабжу:
Плата блока питания.
Материнка.
Замеры.
Так выглядят сигналы на шине LVDS подключенным шлейфом
Так выглядят сигналы на шине LVDS с отключенным шлейфом (со стороны материнки)
Тут едва заметное изображение, причем цветное, без искажений.
Genik
21-01-2018 22:24
Матрица неисправна, попробуй преобразователь на ней покопать.
plimut
21-01-2018 23:24
Обвязку MAX8795AE прозвонил, нареканий не заметил, да и он собственно выдает (вроде бы) все что от него требуется, уровни напряжений я прикладывал выше.
Я хотел вот что спросить, такое возможно из за неисправности самого стекла ?
Ну если бы дешифраторы то изображение было бы искаженным полосы итп. Но в данном случае этого не наблюдается, уже даже и не знаю что думать, все есть и ни чего нет.
fmurom
22-01-2018 08:42
Замеры с матраса давай .
plimut
23-01-2018 18:00
Ни ужели совсем нет идей ? Перевел матрицу в автономный режим подкинул AGM1 к +3.3v, едва заметно как меняет цвета на белом фоне, пока грешу на AUO12201 в TCON, пропай ни чего не дал, попробую заменить, если ни чего не изменится будем знать что такой дефект может быть вызван неисправностью стекла, естественно только замена.
konolly
25-01-2018 16:17
Если питание цепочки гамма-коррекции сильно завышено, то изображение получается сильно белесым.
plimut
26-01-2018 23:12
konolly писал:
Очень похоже на то, сути не меняет, гамму коррекцию формирует AUO12201 по сигналам LVDS, мне уже больше интересно это баг самого стекла, или все же TCON, микросхему заказал на Aliexpress, поменяю и отпишусь что да как.
Тут все просто или 8 тысяч за матрицу, или 130 рублей за микросхему.
Hedrox
27-01-2018 02:49
Вполне вероятно чтр и микросхема эта , похожий был матрас давал черезстрочное в нативном разрешении и нормальное в любом другом , поменял все заработало
plimut
04-03-2018 16:33
Передул AUO12201 ситуация не изменилась, все тоже самое (((
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Монитор Benq E2220HD (Белый экран) Есть изображение
  • LCD монитор BENQ Q7T4 белый экран
  • BENQ Q22W6 Белый экран
  • Benq Q7T3 белый экран
  • Benq E900WA белый экран
  • Монитор BENQ FP75G - белый растр
