[ Тема закрыта ] Benq RL2240H не включается подсветка
Vlad2
24-09-2014 00:07
Монитор Benq -Type RL2240H,model ID-GL2230-B,Rev 00-131-BA-кратковременно(0,5 секунды) включается светодиодная подсветка и сразу отключается-как будто срабатывает защита,все 64(16x4) светодиода пытаются "загореться"(светодиодная линейка в доступе-разобрал матрицу).Можно ли каким то образом кратковременно отключить защиту,какая микросхема-шим стоит, прочитать невозможно-надпись стерта(имеет 16 "ножек").Плата БП-4H.18P02.A21,напряжения 5в и 17в в норме,при попытке включения подсветки- 57 вольт идет на диоды и сразу "снимается",провалов по питанию(5в и 17в) не наблюдаю,конденсаторы в БП менял ,"вздутых"-не было.
24-09-2014 19:02
Vlad2 писал:
наверное да, но как нам узнать состав? У чего отключать?
24-09-2014 21:03
Vlad2 писал:
срабатывает защита по превышению питающего напряжения - OVP .
Vlad2, тип матрицы укажи , тогда из DataSheet_а можно будет понять какое там номинальное напряжение , хотя и по косвенным признакам
Vlad2 писал:
16 x 3,2V ~ 51V
Добавлено 24-09-2014 22:20
Впрочем вот тебе подумать информация для панели AUO M215HW03-V1 ...
Max voltage: 57.6V OVP SET 58.6V
LED current:?mA ~ 60mA ~ 63mA
16S / 4Ch
AUO M215HW03-V1
OVP SET R819--> 33K ( 6D.33025.551 )
7.5K // 33K = 6.11K
OVP SET R810--> 7.5K ( 6D.75015.551 )
ISET SET R815--> 15.4K ( 6D.15425.551 )
ШИМ питания подсветки (если я ничего не путаю) MP3394
Добавлено 24-09-2014 22:25
Vlad2 писал:
присмотрись внимательно нет ли где подгорания или отсутствия контакта ...
Vlad2
27-09-2014 10:17
Огромное спасибо "Rammer",Ваша информация помогла-проблема была в датчике защиты по превышению питающего напряжения.
Antey
30-09-2014 06:30
Vlad2 писал:
Принято отчитываться по "человечески", что заменил, позиционный номер.
fedik74
Гость 94.41.*.*
16-01-2015 12:30
Vlad2 писал:
Вот ведь и в самом деле дописал бы уже. Та же проблема. То же срабатывает защита на 57в на диодах. Где беда то?
quiet2
Как решается проблема?
На диод подается 57V и плавно падает до 17,93V, были вздутые 2 конденсатора 330мФ 35V, поменял, проблема никак не поменялась
Грешу так-же на OVP, в чем может быть неисправность?
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/552624/MPS/MP3394.html вот схема ШИМ
Casper
01-07-2015 09:51
quiet2,
1 - тема не твоя и ты в неё влез.
2 - тема Решена, и тебе там делать не чего.
3 - объясни -
quiet2 писал:
это как?
sader_
01-09-2015 14:31
Casper писал:
quiet2,
3 - объясни -
quiet2 писал:
это как?
Это прекрасно конечно, что тема решена, но к сожалению ТС не соизволил рассказать как... А quiet2 все верно сказал, с 57 вольт падает (не плавно конечно))) до 17,3 в. Хотелось бы услышать от автора темы конкретики, а то тоже не могу победить данный аппарат... Прошу помощи
Spetc
Попал тоже с проблемами подсветки......разбирал матрицу снимал линейку со светодиодами...
сделано сегментами...4 сегмента с последовательно впаяных диодами
не засвечивалось 2 сегмента
что удивило огромный разогрев линейки и самих светодиодов...несколько секунд и в руках не удержать
вобщем не исправны светодиоды
хоть и звонятся
Sergey736
Здравствуйте!
Решил такую же неисправность завышением порога срабатывания OVP. Конкретно, поставил параллельно резистору R822 (SMD маркировка 78B = 6,34 кОм) резистор 33,0 кОм, одного из плеч делителя R821 и R822. Согласно формуле из даташита Vovp = 1,23 * (1 + R821/R822) , где Vovp = 1,23 * (1 + 300к / 6,34к) равно 59,43 В. После установки параллельно доп. резистора R822 = (6,34k*33k) / (6,34k+33k) равно 5,32 кОм ovp = 1,23 * (1 + 300к / 5,32к) равно 70,59В. Можно конечно снизить порог OVP, но я оставил так. Монитор стал отлично работать. Чтобы понять это... ушло 3 дня. Желаю успехов! улыбка
lmbrghn
18-11-2015 21:10
Sergey736 возврата не было?
lourens65
28-02-2016 12:29
Sergey736 писал:
Здравствуйте!
помогло, большое вам СПАСИБО!!!
Donbass
23-03-2016 13:22
Дефект был несколько другой, но тоже помогло!
Моник зашел с заявленным дефектом гаснет подсветка. При проверке не подтвердилось. простоял на стенде 3 дня и только тогда увидел, причем подсветка пропала не полностью а только три группы, четвертая продолжала светиться. При подаче от ЛБП 54В, вымерянных на рабочей секции, выяснилось что работающая секция потребляет где-то около 60-70 мА, а не работающие около 40. Соответственно чтоб стабилизировать по заданному току, нужно поднимать напряжение, вот тут очевидно защита и упиралась в порог, просто удивило что защита срабатывает поканально а не полностью на весь ШИМ. По маркировке ШИМа нашел эту тему, попробовал допаять резистор и все стало хорошо! Все 4 секции светятся. одобряю
Огромное СПАСИБО Sergey736 за проделанную работу и сэкономленное время Пьем пиво
tokoyama
vavan80
21-11-2016 18:45
Огромное СПАСИБО Sergey736 !!!
palshin61
Так-же большущее спасибо Sergey736.Сам бы не догнал.
Антон676
31-03-2017 16:17
На самом деле , респект сергею! ! !
burdianton
13-09-2017 12:47
Большое СПАСИБО Sergey736
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Benq RL2240H не включается подсветка
  • Benq 767 подсветка
  • BENQ FP 767 подсветка вкл. на секунду
  • benq FP91 отключается подсветка
  • Монитор Benq FP767 подсветка.
  • Benq GL2450-B не равномерная подсветка.
