BELINEA 1905 S1 - выключается и уходит в деж. режим
vitass
19-10-2009 22:01
Состав :
Процессор-скалер TSUM16AL-LF-1
ППЗУ - 25L1005M ( она же 25L010)
Память - 24С16
БП - PI-170 DTLA
Матрица - M190EN04 V5
Ведет себя следующим образом:
включается, пишет NO SIGNUL на черном фоне, затем выключается в ждущий режим . При подаче на вывод BLON 5вольт ,лампы подсветки светят и нетухнут.На 86 выв.процесора при включении - 1.4 в и ничего неизменяется.Питание 5, 3.3в.в норме. Проверил осцилом питание (наводок переменки нет).
Genik
20-10-2009 00:18
Попробуй записать FF в 24LC16,посмотри осцилографом прохождение синхронизаций от vga разема до скалера.
Ермаков Л.П.
Мастер
20-10-2009 14:49
При чем 86 нога ?Ресет на 84,а так же по питаниям скалера что - не понятно
ZhekaSh
20-10-2009 16:22
проверь сигнальный кабель контакты Vsync и Hsync прям до буферных транзисторов на плате монитора. Ну и, понятное дело, чтобы разрешение и кадровая частора были в режиме для этого монитора
vitass
20-10-2009 20:31
Спасиба улыбка за наставления,сейчас всё перепроверю и отпишу.Хочу добавить ,и напомнить что лампы подсветки через 2 сек. выключает проц.Светодиод зелёный сначала включается ,потом тухнет,снова загорается- зажигаются лампы,лампы тухнут и светодиод светит жёлтым,
vitass
20-10-2009 21:49
48 нога проца-при нажатии кнопки on/of меняет напряжение с (panel enable) 0 на 2вольта,и через полевые ключи подаётся на выв. BLON блока питания,а 84 нога неучаствует в процесе вкючения.
Ермаков Л.П.
Мастер
21-10-2009 07:41
84 нога участвует в процессе сброса
vitass
21-10-2009 18:13
"Ермаков Л.П.писал" 84 нога участвует в процессе сброса - но 84 выв.через сопро 10кОм на землю ,и на отрицательный выв. электролита (к+подходит +5вольт) 10мкф, больше никуда неидёт.На ней при вкл/выкл 0.02-0.06вольт.
Генчик
Гость 92.226.*.*
21-10-2009 21:55
vitass, ты вообще понимаешь, что такое сброс, по английски reset?
vitass
21-10-2009 23:08
Я понимаю английский в пределах школьной програмы- reset, on/of, panel enable и т.д , я знаю что значит, а что должно быть на них в момент включения несовсем недовольство, огорчение Добавлю подобную схемку
Генчик
Гость 92.226.*.*
21-10-2009 23:10
vitass, ППЦ! шок А по схеме непонятно?
vitass
21-10-2009 23:19
panel enable - непонятно почему 0 вместо 2вольт.
Ермаков Л.П.
Мастер
22-10-2009 08:09
Потому что reseta нет
vitass
22-10-2009 09:07
Ермаков Л.П. писал:
Ермаков Л.П.
.Если при вкл/выкл 0.02-0.06вольт.-это нормальный режим на 84ноге?
Ермаков Л.П.
Мастер
22-10-2009 09:17
нет это не нормально, в момент включения должен проскочить 5 вольтовый импульс,смотреть осцилографом
TE
Мастер
22-10-2009 09:20
В момент включения на 84 ноге высокий уровень, по истечении времени, определяемое элементами схемы, на 84 ноге будет низкий уровень. vitass, смотреть надо осцилографом.
SanAlex
22-10-2009 10:52
Да есть там ресет. Куда он денется в таком примитиве?
vitass писал:
Это тому свидетельство.
Комп подключи.
Ермаков Л.П.
Мастер
22-10-2009 11:08
за 3 месяца штук 50 LG с дохлыми кондюками в resete на TSUM16AL
vitass
22-10-2009 12:49
Сейчас не на месте , рядом нет монитора. Отпишу позже.
SanAlex
22-10-2009 13:53
Ермаков Л.П., Сколько из 50 включалось при дохлом ресете?
Генчик
Гость 92.226.*.*
22-10-2009 14:02
SanAlex, а что, по твоему, ресет проверять вообще не нужно? гы-гы Хотя в этом случае ты прав, без ресета не было бы старта вообще.
Добавлено 22.10.2009 13:05
SanAlex писал:
Комп подключи.
SanAlex, вот будет веселуха, если vitass проверяет без компа или генератора сигналов. гы-гы
vitass, слышал, о чём умные люди говорят? Ты моник к компу подключаешь?
SanAlex
22-10-2009 17:43
Генчик, Ни одного дефекта не было при таком примитивном ресете. Когда там микра стоит - другое дело. А RC - трудно представить чтоб сглючил. Если только монику лет 15. голливудская улыбка
Если без компа моник включить - именно такие симптомы и будут.
Генчик
Гость 92.226.*.*
22-10-2009 21:17
SanAlex писал:
SanAlex, ну дык... Я почитал внимательно, и тоже об этом подумал. гы-гы
Ермаков Л.П.
Мастер
23-10-2009 07:09
Сколько из 50 включалось при дохлом ресете? Штук 30 точно, остальные ждали когда конд емкость поднимет
vitass
23-10-2009 13:17
Умные люди ВЫ полностю правы по поводу ёмкости на 10мкф , после Ваших настоятельных рекомендаций заменил во второй раз - и оно заработало (первая была с браком). Появился имульс 5вольт на 84ноге.Пробывал включать без компа - симптомы похожие(выключается через 4секуны).Спасиба всем за помощь и терпение улыбка
Генчик
Гость 92.226.*.*
23-10-2009 13:23
vitass, главное за терпение. гы-гы
KAA
Мастер
23-10-2009 16:52
Странно. Сколько лыжи делаю, не помню с ресетом проблемы. недовольство, огорчение Может у меня лыжи не те.
vitass
23-10-2009 18:27
KAA писал:
-может лыжы несовсем китайские,в BELINEA - начиная от названия , и практически на всех запчастях "made in china". Монитору 3 года ,уже полетели 2 пары ламп , и электролиты без ёмкости.
Ермаков Л.П.
Мастер
24-10-2009 07:32
Конденсаторы показывали в большинстве своем емкость даже больше номинала процентов на 30-35,а вот по esr полное г...
Добавлено 24-10-2009 07:33
Да ,мониторы все тайваньские
SanAlex
24-10-2009 08:59
Классный "Happy end" сочинили. Г. Х. АндерсЕн отдыхает.
Судя по составу это типичный ProView. vitass, Не сочти за труд - выпаяй этот кондюк совсем (резистор оставь) и включи моник с компом. Как себя поведет? Тока честно. улыбка
Antey
24-10-2009 09:30
KAA писал:
Аналогично.
vitass
24-10-2009 11:22
Монитор собран и выдан клиенту (выпаяй этот кондюк совсем (резистор оставь) и включи моник с компом. Как себя поведет? ) Придёт ёщё проверю без кондёра.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» BELINEA 1905 S1 - выключается и уходит в деж. режим
  • BELINEA 1905 S1
  • Belinea 101911 выключается через несколько секунд
  • LCD ASUS PM17TS уходит в деж.режим
  • Fujitsu P19-5P нет изображения, уходит в дежурный режим
