Fujitsu P19-5P нет изображения, уходит в дежурный режим
Rawshan
20-04-2015 14:46
IP board: 715G3510-1 (9921LAAB)
MainB:715G3532-1 (Scaler NOVATEK NT68667FG)
Проблема: При включении нет изображения,
Через 2-4 сек. уходит в дежурный режим. C ПК показывает в дежурном режиме чередующиеся цвета. Без ПК тоже но без подсветки.
Были проверены: Методом блочной замены все узлы. (имелся монитор этой же модели). Выявлено - проблема в майне. Перезалили все прошивки EEPROMов.
Обнаружил пробитый стабилитрон на 5В меж. пин 9 на VGA и массой. Отпаял совсем. Проблема осталась. При осмотре осциллом сигналы V_Sync одинаковы, а H_Sync на больном очень маленький. RGB сигналы проходят одинаково. Что делать???
Transformator
20-04-2015 15:35
Выяснять что садит H_Sync
Элементарно.
Salomon_A
20-04-2015 16:29
Rawshan, сдуй согласовательную микру рядом с ВГА, в корпусе SOT-26 может поможет, может нет.
а тут чем кончилось??? http://monitor.espec.ws/section33/topic254384.html
Rawshan
21-04-2015 12:19
ничем. пока в производстве. шестиножки (SOT-26) менял с той, что на канале DVI. не помогло. Подозрение на Scaler все больше и больше....
Добавлено 21-04-2015 12:21
На http://monitor.espec.ws/section33/topic254384.html таже тема но уже 4 дня тишина...
Victor_K
Мастер
21-04-2015 12:24
Rawshan писал:
Ты еще не отчитался по -
Transformator писал:
Элементарно.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Fujitsu P19-5P нет изображения, уходит в дежурный режим
  • Hyundai L50S. При подключении к компу уходит в дежурный.
  • ASUS 24T1E. Не входит в дежурный режим.
  • LG L1750SQ-SN - зависает при переходе в дежурный режим
  • Выход из строя НОТ при переходе в дежурный режим.
  • DELL E 177FP не входит в дежурный режим при включения питани
