furin Новичок Сообщения: 13
При подключении сигнала картинка нормальная, но через 3-5 секунд гаснет подсветка и индикатор, из динамиков (интегрированы) раздается щелчек. В дежурке работает долго, не отключается. При отключении шлейфа матрицы с подачей сигнала тоже работает долго. Плата БП+инвертор LIEN CHANG. ШИМ NCP1203D6. Заменил все конденсаторы, TL431, оптопару, диод в цепи AUX, диодный мост, терморезистор - толку ноль. В момент отключения напряжение на 8-ой ноге HV (подключена к +300В через 2 посл. резистора 27кОм) падает до нуля. ШИМку в морг? Но пока работает на выходе +5В хорошие, +12В завышено до +15В |
Ant_s Участник Сообщения: 97
| furin писал: | | В момент отключения напряжение на 8-ой ноге HV (подключена к +300В через 2 посл. резистора 27кОм) падает до нуля. |
А какое напряжение в этот самый момент в точке соединения двух резисторов 27кОм? |
В средней точке чуть меньше половины от 300В. Точное значение в понедельник, если это интересно. |
d2o Мастер Сообщения: 3385
| furin писал: | | ШИМку в морг? |
Однозначно!
Кстати, IP-board от Priview UK713 и его клонов туда отлично встает! |
Трям Мастер Сообщения: 587
Датчик токовый осталось поменять.. |
Резистор токовый на вид целый, а насчет номинала я пытался консультироваться на rom.by, так и не пришли к единому мнению. Звонится на 0.3-0.4Ома. Маркировка: оранжевый-белый-серебристый-золотой-зеленый. Мнения были такие: 0.39, 3.9, 39.8+-0.5%, даже 0.54... Так что х.з., но думается 0.39 - это в точку.
Нашел ШИМку на Митьке, в понедельник попробую поменять. |
| furin писал: | | насчет номинала пытался консультироваться на rom.by |
ну вот не надо с ними по поводу мониторов консультироватся. Там еще не такого насоветовать могут
0R39 2W 5% однозначно! |
Мда. Шимку заменил. Эффект пока тот же  |
| furin писал: | | Шимку заменил. Эффект пока тот же |
А что, в БП деталей больге не осталось? |
Да, деталек еще много было. Идей конкретных не было , дай, думаю, махну как в этом посте: http://monitor.net.ru/forum/fujitsu-siemens-scaleoview-l17-1-info-1296 ... выпрямитель на +5В. Меняю SBL1060CT (звонится как живой) на 30CTQ60, и вуаля -- работает уже 9 часов. Но я до сих пор чешу репу, в чем же фигня ? Если это таким образом ШИМ в защиту уходит, так его разорвало бы в клочья, если б не те 2х27кОм. Или я чего-то не понимаю?! |
Отлично! С этими полумостами уже типовуха наклевывается (у меня 3 случая было) |
