LCD ASUS PM17TS уходит в деж.режим
Yaric
24-09-2010 13:06
LCD ASUS PM17TS . включаешь пишет заствку ASUS , потом надпись нет сигнала и сразу уходит в дежурный режим... менял чистую память монитор ушел в тестовый режим , после второго включение , опять тоже самое "включаешь пишет заствку ASUS , потом надпись нет сигнала и сразу уходит в дежурный режим.".. может прошитую надо? прошивки на Asus вообще не нашел...
alisahack
24-09-2010 13:26
А может его к компу подключить и проверить от компа?
ASUS - не SAMSUNG, надпись "нет сигнала" постоянно не отображается, пара-тройка секунд - и в дежурку.
Yaric
24-09-2010 13:45
надпись "нет сигнала" отображается 1-2 секунды, и уходит в дежурку..
проверял !!!
SanAlex
24-09-2010 14:12
Yaric писал:
проверял !!!
Если это правда - иди от входного разъема по цепям обоих синхросигналов до проца. Доходят?
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» LCD ASUS PM17TS уходит в деж.режим
  • LCD ASUS PM17TS уходит в деж.режим
  • LCD ASUS PM17TS отключается
  • ASUS PM17TS большая яркость
  • ASUS PM17TS Пропадает изображение подсветка остаеться
  • AOC 197Vk(TFT1980PSA+) уходит в режим стэндбай
