Acer AL1912 выключается через10-15 секунд
RND_
07-07-2009 02:09
Проблема в следующем, при нажатии кнопки включения на 10-15 секунд появляется надпись acer, индикатор на панели светится зеленым, затем происходит выключение монитора, индикатор гаснет, подсветки матрицы нет. В выключеном состоянии изображение не просматривается. Инвертор рабочий, если снять конец с платы управления и принудительно подать сигнал включения инвертора, то подсветка появляется и не пропадает, экран просто засвечивается белым и может работать очень долго. Если с принудительным включением подсветки нажать power, то экран становится темным , появляется надпись acer и через 10-15 сек. снова белый экран. С питанием все в порядке, пульсаций нет, все стоит четко смотрел осциллом. Также когда монитор так сказать выключается, на все кнопки реагирует одинаково, если нажать не только power, а любую другую кнопку, то происходит включение монитора, появляется надпись acer и выключается через 10-15 сек, индикатор на панели не горит. Реакция, что с подключеным системником, что без, одинакова. Моник собран на проц MX10E8050IAGC скалер TSU416AJ. Подозреваю слетевшую прошивку MX10E8050IAGC. Может у кого было что-то подобное? Если я всеже прав подскажите пожалуйста, есть ли прошивы на данный апарат, или где можно приобрести уже прошитый проц?
RND_
07-07-2009 03:25
Очень извиняюсь, в попыхах веткой ошибся. Перенесите пожалуйста в раздел LCD мониторы. Еще раз извиняюсь.
valya
07-07-2009 05:27
RND_, а наличие импульсов синхронизации на проце проверил ?
RND_
07-07-2009 08:29
Кварцы генерят нормально. Но на всякий случай кварцы подкидывал, ничего не поменялось.
SanAlex
Мастер
07-07-2009 10:18
RND_, Тебя про синхроимпульсы спросили. Им кварц как бы по барабану. Живут своей жизнью (или не живут), независимо от кварца.
RND_
07-07-2009 15:41
SanAlex писал:
Да понятно, чет у нас инет глюканул дописать сообщение не получилось. По поводу синхроимпульсов, синхроимпульсы присутствуют. Просто смущает один момент, индикаторов два, желтый и зеленый. Когда моник включается, горит зеленый, а когда выключается никакой не горит. Хотя даже без кабеля должен гореть желтый (дежурка). И очень смущает реакция на клавиатуру, если моник выключен, нажатие абсолютно любой клавиши приводит к кратковременному включению монитора. Хотя без кабеля, реакция должна быть только на power. Клава не закорочена все нормально. Все же ну очень похоже на слетевшую "башню"
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Acer AL1912 выключается через10-15 секунд
  • ACER AL1917C выключается инвертор через 20-30 секунд
  • Belinea 101911 выключается через несколько секунд
  • Монитор Acer v173b выключается
  • Acer 2016W включается на 3-4 сек. и выключается
  • Acer Al1516, странно выключается...
