СМА Beko WKL 13540 K нет отжима
DL64411040
17-11-2009 21:57
стирает в норме ,доходит до отжима -крутит как на раскладке белья .Иногда программу выполнит полностью ,с отжимом. По словам клиента отжим стал включаться все реже и реже. При мне включился 1н раз после 10-ка попыток . Проверил тахо ,насос,тэн,убл,прессостат,эл.дв-в норме, модуль визуально тоже. Подскажите , пожалуста ,где искать ? Спасибо.
Пилот
17-11-2009 22:43
Это ключевые слова? А кроме визуального осмотра, что было выполнено? Пустая как себя ведет?
DL64411040
18-11-2009 18:28
был поздно ,проверял в торопях, в выходные поеду заниматься ,отпишусь. Прессостат может быть?
Пилот
18-11-2009 18:50
Сомневаюсь что это твой основной вид деятельности.
В первую очередь проверяется машина пустой, проверяется наличие или отсутствие воды в баке, но не в барабане, разница надеюсь понятна? Если память не изменяет, то пресостат там такой-же как на LG? у меня с ними ни когда проблем не было. Исправность проверяется легко, прибором измеряющим частоту, например NB4000P.
DL64411040
18-11-2009 19:10
Конечно дилетант( DL64411040) , ремонтирую от нуля до десятка стирок в месяц. Банально.Городок маленький и т. п.(что обычно пишут на форуме).
Проверял машину пустой. На режимах стирки (работает нормально до отжима) ждать не стал. Запускал отжим,сразу включается насос, далее крутит как на раскладке белья ,бесконечно,насос работает.
Dima700926
18-11-2009 20:15
А ты как прессостат проверял? И внутрь заглядывал? В баке вода остается или до конца сливает?
DL64411040
18-11-2009 20:30
до конца сливает ,фильтр снимал . Сдергивал шланг-продувал
Добавлено 18-11-2009 20:32
Сдергивал шланг с прессостата-продувал
Dima700926
19-11-2009 06:10
Про пресс можно поподробнее?
TeHnikkk
19-11-2009 19:29
На этой модели это случается на 80 процентов из за модуля , если проверял прессостат и тахометор , и уверен что они рабочие меняй модуль, если же машинка не гарантийная то можешь поковырять его, у меня в недель по 2 - 3 стиралки с таким дефектом, модуль меняю и вся проблемма исчезает ,у нас в магазинах тока beko и samsung толкают вот люди и покупают!
Сам же я , модуль не ковырял , еще не доводилось платные стиралки такой модели делать , так что конкретный дефект сказать не могу!
eskander
20-11-2009 02:18
TeHnikkk,
Отличный выход из положения!
TeHnikkk,
По совету видно!
TeHnikkk
20-11-2009 09:16
eskander ну и чего ты этим хотел сказать ? Я всего лишь хотел сказать что дело в модуле , а не в переферии стиралки , и не нужно язвить ничего глупого и плохого я не сказал!
Гарантийные стиралки есть гарантийные , в них не поковыряешся!
Dima700926
20-11-2009 21:55
Такая проблема может быть из-за убегания частоты пресса. Я так и не понял, как ты его проверил. Если подкидывал рабочий и уверен, что дело в модуле, стоит проверить схему генератора, все ли там живо. Если думаешь, что прошивка, то можно и с рабочего слить. Там же, вроде, Инвенсис.
DL64411040
21-11-2009 19:53
сегодня забрал стирку себе,гоняю,на стирке,на отжиме-все в номе. Сбоя ни одного, вообще ничего не подкидывал ,тока приготовил.
bun
22-11-2009 16:59
DL64411040, так может надо было померить напряжение в сети, у клиента, в момент когда проблема присутствует?
DL64411040
22-11-2009 18:42
Хотел сразу сказать , у клиента стабильное 240-245, а у меня плавает от 190 до 210 вольт
DL64411040
23-11-2009 21:41
на стирке 230 написано,что и это весь косяк? Beko по моему не столь прихотливы по сети,хотя за всеми моделями не уследишь. Да и там весь поселок этим напряжением питается. Спасибо, будем разбиратся.
Dima700926
23-11-2009 23:09
Веко неприхотливы по напряжению. Но должно быть отличие между условиями дома у клиента и у тебя. Скорее всего, у него включено какое-то устройство, от которого идет помеха в сеть. Например, плавный регулятор освещения, тиристорный стабилизатор напряжения типа "Шторма" и т.д. Попробуй в параллель к сетевому фильтру поставить кондюки керамику скажем 0,1-1 мкФ 400-600 В. Или сознательно понизить напругу в сети, например, транс от микроволновки включи последовательно. Тогда причина обозначится.
rain
27-11-2009 15:49
у меня была стиралка BEKO с похожим приколом - глючил полевой ключик ( шестиногий), который управляет одним из реле мотора . Стриалка отжимать стала иногда , а потом и вовсе перестала .
Dima700926
28-11-2009 01:48
Мы аффтару уже неинтересны?
DL64411040
01-12-2009 20:40
Да погонял её три дня у себя , ни одного сбоя.Отвез хозяйвам,отдал не проверяя ,сказал,если что -звоните . Вот неделя прошла.
DL64411040
02-12-2009 21:29
Видел хозяев, все в норме-пока.
дрей
02-12-2009 21:45
машинка вернется. ты не нашел проблему недовольство, огорчение , хотя исправил (случайно) но не на долго (может месяц, может неделя, две). Этот бековский глюк описан не раз на форуме, воспользуйся поиском. если конечно есть желание.
DL64411040
02-12-2009 21:57
не нашел проблему-согласен, думаю что при неисправности поиск будет проще,типа "хороший стук наружу выйдет".Вернется -так варнется.Всем большое спасибо. Тему закрывать?
дрей
02-12-2009 22:08
пометь решенной. кто его знает когда она вернется, а тема будет висеть. в итоге предупреждение, для тебя третье уже фатальное!
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА Beko WKL 13540 K нет отжима
  • СМА Beko WKL 13540 проблемма с отжимом
  • СМА LG WD-10150NU - нет отжима.
  • сма EBD TL840 нет отжима
  • LG WD-12205ND нет отжима
  • MieleW699 .Нет отжима
