serg1 Участник Сообщения: 62
Замкнул на модуле диод по питанию - DR1 1N4007, из-за него сдох RP1. Подскажите пожалуйста номинал, полоски почернели не видно ничего. |
дрей Участник Сообщения: 868
не, ну хоть стрелкой показал бы где замкнул и что сгорело. при твоем качестве ни чаго не видно.
у меня такого модуля под рукой нет. поиши в форуме, воспользуйся поиском, куча фоток на Веко, мож и твой проскочит.
если тот что возле радиатора большенький размером и весь в тени, то в районе 10 - 25 Ом. посмотри если это сетевой разрывник то обычно 10 - 25 Ом.
Добавлено 02-11-2009 12:28
поройся в форуме, я говорил чисто по памяти. мог и ошибиться. |
да, тот что в тени, сетевой. Но если разрывной, то почему такой большой мощности и сгорел почернев? |
вот почему
| serg1 писал: | | Замкнул на модуле диод по питанию - DR1 1N4007. |
Добавлено 02-11-2009 12:50
| serg1 писал: | | почему такой большой мощности и сгорел почернев? |
было бы прикольно увидеть сгоревшее сопротивление скажем фиолетовое в крапинку  |
Dima700926 Забанен  Сообщения: 246
Чернеет он не от сгорания, а от пыли. Придется заодно проверить лит, ШИМ и мелкую обвязку, там регулировка напряжения идет напрямую, со вторички. |
если разрывной, то почему не взорвался, а почернел, может достаточно большое сопротивление?
Добавлено 02-11-2009 12:57
проверил, к.з. нигде нет кроме диода |
все может быть.
подожди, мож кто точнее ответит. |
Тогда поставь разрывной, у меня на плате 10 Ом стоит, замени диод, отключи вторичные нагрузки и включи. А на обвязке не обязательно КЗ, может быть и обрыв, и другие неприятности. Если ИБП выдаст 5 и 12в, подключишь проц и все остальное. |
РАВ Участник Сообщения: 233
Serg1, диод DR1 - однополупериодный выпрямитель. Когда ты его коротнул, переменка 220В побежала на электролиты и на силовой ключ (МОП) в составе ViPer12. Что-то там из перечисленных элементов "стянулось в точку" - получите большой ток и автоматически обрыв RP1 (он стоит последовательно с диодом DR1). Ищи КЗ дальше, если вообще процессор не попалил - "нежный" он, особенно при таких экспериментах.
А этот резистор имеет очень тонкое напыление, поэтому пожечь его без взрывов легко. Отколупай краску с него - все и увидишь |
fredis Предупреждений: 1 Сообщения: 1675
serg1,
beko.rar 354,64 КБ Скачано: 628 раз(а)
судя по приложенному файлу от fredis, получается 100 Ом. |
Да поставь туда любой разрывной 10-100 Ом, сразу поймешь, рабочий ли ИБП. Только вторичку отключи. Этот блок достаточно приятный в ремонте, даже проц можно заменить и прошить, если что. |
Всем спасибо за помощь, поставил 100 Ом, бп запустился, появилось 5в и24в. На модуле были какие-то небольшие пянта, возможно попадали брызги воды откуда-то на плату, и возле диода что-то похожее на пятно (к.з. на радиатор тиристора через каплю воды). |
А модуль целиком проверил на машинке? Отпишись, интересно же. |
да, приехал к клиенту, поставил модул, все заработало. |
