СМА BEKO WKB50821PT не начинает стирку
Инжинегр
06-10-2015 09:51
Добрый день, уважаемые гуру ремонта, прошу помощи.Машина включается, срабатывает замок дверцы, загорается светодиод "стирка" и машина стоит. Просто стоит и ждет чего-то. При входе в сервисный режим через хлопок-90 последовательно наливает, сливает воду, и прочее. На плате внешних повреждений нет. Неисправность появилась после забытого на ночь белья. Ремонтом машинок не занимаемся, но есть те люди, которые говорят, что надо помочь, и им не откажешь просто так. Машинка стоит у пожилого человека, который обратился за помощью в администрацию, а те отправили к нам.
sadko178
06-10-2015 10:12
Инжинегр, Советую перечитать правила особенно пункт.Куда исчезла Ваша тема, или почему она оказалась в Корзине ?
123vlad
06-10-2015 11:28
Инжинегр,
ТиПо, енженерИнга училась.(Оно).
Менеджеринг. улыбка
Звиняюсь. Какой вопрос - такой ответ.
За - звездёшь, извиняюсь.
Инжинегр
06-10-2015 11:42
Ну если помочь не в силах, то можно и поерничать.
2.1. В первую очередь, оскорбления участников.
Я из тех инженегров, которые стояли еще за кульманом, по 12 часов в сутки, проектируя автоматику ракет, которые до сих по еще летают.
Что такое кульман и рейсшина, я думаю, объяснять не надо. На автокад совсем не похоже.
sadko178
06-10-2015 11:54
Инжинегр писал:
По теме есть что сказать(что сделано,проверено),Если так дальше пойдёт тема будет в корзине.
Инжинегр
06-10-2015 13:52
Проверено напряжение питания по 5в-4,99
сетевое-219В
В режиме теста выполняются все операции-заполнение и слив воды, нагрев, отжим, кнопки работают, блокировка от детей отключена, вода подается (как я писал через тест хлопок-90,) т. е. к аппаратной части претензий нет, похоже слетела прошивка. Контроллер после команды на стирку не знает что делать дальше. Это неисправность прошивки ?
Brandmajor
07-10-2015 10:59
Не смотря ни на что, начать классический ремонт :
1. Сделать внешний осмотр платы..
2. Покрутить движок.
3. Проверить остальные агрегаты и компоненты на целостность.
4. Передёрнуть все разьемы.
5. Поискать в инете сервис- мануал.
6. Скачать прошивку для проверки на форуме на предмет ошибок.
fredis
07-10-2015 12:39
Brandmajor, помираю со смеху!
Инжинегр
09-10-2015 08:53
Усилиями двух веселых слесарей отправлена в сервисный центр.
fredis
09-10-2015 11:02
одобряю
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА BEKO WKB50821PT не начинает стирку
  • СМА LG WD80150NUP не начинает стирку
  • СМА Indesit W81 (EX) Не начинает стирку
  • СМА LG WD-80155 не начинает стирку
  • СМА Ariston AVL100PR не начинает стирку.
  • СМА Ariston AXD100 не начинает стирку
