СМА LG WD80150NUP не начинает стирку
VSonic
Гость 92.113.*.*
11-03-2010 23:15
Уважаемые участники форума проблема вот какая - после выбора программы и нажатии кнопки ПУСК срабатывает замок и сразу начинает включаться и выключаться
реле Х 144, диоды на передней панеле и в такт звучит звуковой сигнал. Никаких ошибок не выдаёт и не работает. Вскрыл модуль от компаунда видимых неисправностей (прогоревшие контакты, дорожки и реле ) не обнаружил. В SERVICE MANUAL такие случаи не указаны. Помогите с решением этой проблемы.
Semak
11-03-2010 23:30
Периферию проверял?
Ельников Дмитрий
12-03-2010 00:19
VSonic, Напругу на стабилизаторах померь.
chi
12-03-2010 00:33
Проверь колодку двигателя а также и его. этот дефект возникает из за обрыва статора или его цепей
Ломакс
12-03-2010 07:29
тепловуху на двигателе смотри.
Гоблин
12-03-2010 12:25
Нафига что то проверять. Вы человеку конкретно пальцем ткните, где че померять или заменить.
Согласно пунктов правил. Не указан тип техники. Не описано что проделано (измерение длинны, толщины).
VSonic, Чем тебе помочь?
Укажи место жительства. Может я, или кто по ближе, приедем починим.
фантом1818
12-03-2010 12:44
не,гоблин ты почти прав
VSonic
Гость 92.113.*.*
12-03-2010 19:14
Спасибо за советы, на днях буду у клиента и проверю периферию, модуль проверил вроде всё в порядке (обычно у LG контакты горят) также подставлю новый тэн может старый пробивает.
mast-ernn
12-03-2010 22:12
Чудак человек, сначала в модуль полез, а теперь ещё раз поедет чтобы проверить детали. Не прощё снять весь обвес и спокойно заниматься ремонтом, естейственно если причина в модульном блоке.
VSonic
Гость 92.113.*.*
18-03-2010 20:31
CMA заработала!
Причина была в жгуте проводки, провод который идёт от предохранителя двигателя был в обрыве и пробивал на корпус, а прогорел он в следствии взрыва тэна.
Тему можно закрывать.
Ломакс большое спасибо за совет. улыбка
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА LG WD80150NUP не начинает стирку
  • СМА Indesit W81 (EX) Не начинает стирку
  • СМА LG WD-80155 не начинает стирку
  • СМА Ariston AVL100PR не начинает стирку.
  • СМА Wings TWM-50FM8H/A не начинает стирку
  • СМА Ariston AXD100 не начинает стирку
