СМА Ariston AXD100 не начинает стирку
=КРЕН=
18-07-2011 10:51
За неделю два раза дефект возникал внезапно во время стирки - пропадал на дисплее индикатор закрытой дверцы (хотя дверца была заблокирована), процесс останавливался, таймер при этом продолжал работать. Сейчас дверца блокируется, а "ключик" на дисплее окончательно пропал, т.е. модуль считает, что дверца не закрыта - соответственно стирка не начинается.
Снял УБЛ, помыл контакт в нем. Прозвонил провода от УБЛ до модуля. Все в норме. Скачал много инфы по аристону, но не нашел схемы модуля и описания именно AXD100, не пойму как организован контроль закрытия дверцы - откуда и куда поступает соответствующий сигнал. Может у кого есть схема и (или) описание схемы AXD100? Или хотя бы на словах.
34rus!
18-07-2011 12:45
=КРЕН= писал:
Правильно будет Ariston, но суть не в этом, ты vожешь поискать и по Indesit.
Кроме модуля и Убл ещё что проверял?
Удели больше внимания переферии.
izmay
18-07-2011 13:54
=КРЕН=, если ты снял УБЛ и разобрал, то отследить провода от замка до модуля - дело нехитрое. А дальше смотри по цепи замыкающего контакта.
Добавлено 18-07-2011 13:57
И без схемы легко найдешь.
=КРЕН=
18-07-2011 14:14
Я телемастер, машинка моя, хотца самому причину найти. Машинке 8 лет. До этого пару раз удалось отремонтировать самому.
izmay, на модуль с замыкающего контакта УБЛ напряжение приходит на транзистор, он целый. Где-то прочитал, что цепь контроля блокировки дверцы включает обмотку двигателя, т.е. если щетки или обмотка дефектны, модуль будет считать, что дверца не закрыта? Я не прошу готового ответа, объяснил бы кто, как модуль контролирует закрытие.
34rus!
18-07-2011 15:06
=КРЕН= писал:
Ну так проверь, отпишись. Далее будет видно.
izmay
19-07-2011 19:59
=КРЕН= писал:
Дружище, возьми модуль, ручку, лист бумаги, нарисуй схему соединений разъемов J1, J4 и УБЛ. Тогда ты сразу увидишь, куда замок подает напряжение сети. (Чет я решил, что это EVO2? =КРЕН=,хорошо бы фотку модуля)
regiss
19-07-2011 20:26
izmay писал:
А что это ты с начало пишешь а потом думаешь?
Там EVO1 с дисплейчиком...
И бак там разборный, не машинка а - мечта !
=КРЕН=
20-07-2011 21:41
izmay писал:
Молодец, толковый совет. Если бы я еще и телевизоры стал ремонтировать как ты советуешь, зарисовывая схемы, было бы забавно. Лучше пользоваться мануалом со схемой. Или спросить совета у людей, которые нужный мануал имеют или знают наизусть. Пока таких не появилось.
izmay
20-07-2011 22:42
regiss, согласен, лоханулся.
=КРЕН=, было время и я ремонтировал ТВ. И без мануалов, именно с листом и карандашом. А про УБЛ - там три провода, если ты в них заблудился, то извини, я хотел как лучше. Пока ты САМ их не отследишь, ты ничего не поймешь, даже если тебе пальцем ткнуть. Да и 34rus! тебе указал направление.
34rus!
21-07-2011 07:20
=КРЕН= писал:
А ведь в начале по другому писал...
=КРЕН= писал:
Ну, сам так сам...
=КРЕН=
21-07-2011 13:01
34rus! писал:
Это как по-другому?
=КРЕН= писал:
Ну а теперь что ты мне написал:
34rus! писал:
34rus! писал:
34rus! писал:
Ну, сам так сам...
Такие советы может любой пионер раздавать...
34rus!
21-07-2011 15:49
=КРЕН=, Пионер, ты проверил что нибудь то?
Схем производитель не дает. Мануал не является панацеей, там зачастую есть только чертежи деталей и партнонера.
ПальцАми уже вроде потыкали или тебе красным кружочком обвести надо вокруг неисправности.
Скоро вторая страница пойдет, где отчет о проделанном?
regiss
21-07-2011 20:37
=КРЕН=, лично тебе не большая подсказочка :
Модуль EVO1 не имеет отдельной цепочки контроля УБЛ. При сработке УБЛ питание поступает на некоторые элементы периферии : мотор, клапана, помпу, ТЭН. Вот по цепи контроля одного из мною названых элементов проц и решает, сработало УБЛ или нет...
serviceman
Гость 77.75.*.*
21-07-2011 21:11
=КРЕН= писал:
а что ты из этих советов выполнил???
=КРЕН=
21-07-2011 22:23
serviceman писал:
А что там было выполнять? Разве что этот:
34rus! писал:
Ну, сам так сам...
Распотрошить жгуты на отдельные провода и пальцами пройтись - это конечно всегда можно, но тогда для чего у нас форум? СМА у меня, как я понял - гибрид EVOI и EVOII, потому и цепь контроля своеобразная. У щетки двигателя нет контакта с коллектором, а на дисплее перестает загораться «ключик» - дверца не закрыта! Но если вы профессионалы и знаете эту особенность данной СМА, что тогда советовать уделить внимание периферии и щупать пальцами провода и зарисовывать их? А если не знаете, то зачем тогда вообще в тему писать? Я что, у вас кусок хлеба собрался отнимать?
Вот regiss четко, на словах объяснил особенность моей СМА. Именно это я и просил в самом первом посте, и если бы regiss сразу так ответил, тема закрылась бы на втором посте.
Спасибо regiss, благодаря тебе не пришлось потрошить жгуты, и дефект нашелся быстро-щетка двигателя.
ti_fey
Дохтур
22-07-2011 01:24
В общем-то тебе все именно на двигатель и намекали. Достаточно было взять в руки модуль и внимательно посмотреть. А еще проще воспользоваться поиском. Странно не то, что тебе несколько завуалированные советы давали, а то что эти советы вообще прозвучали.
=КРЕН=
22-07-2011 09:58
ti_fey писал:
Это точно. Да я все знаю, не первый год на Мониторе. Здесь принцип школы молодого бойца.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА Ariston AXD100 не начинает стирку
  • СМА Ariston AVL100PR не начинает стирку.
  • СМА LG WD-80155 не начинает стирку
  • СМА LG WD80150NUP не начинает стирку
  • СМА Indesit W81 (EX) Не начинает стирку
  • СМА Wings TWM-50FM8H/A не начинает стирку
