georgiy32 Участник Сообщения: 94
Видео TDA 8361
Кадр TDA 3654
УНЧ TDA 2616 (2шт)
ТХТ TDA 9870 A
Б.П TDA4605
K2545
Коррекц TDA8145
Проц SAA5297 PS/210
Память PCF 8598 C-2
Чем живёт.
Мастера - со схемой напряг.Ситуация такая- ТВ запускается изображение завёрнуто – линии обратного хода. При подключении питания на коррекцию
микра сгорает. Все цепи проверил неоднократно.
Где не учёл ньюанс.
master pit Участник Сообщения: 760
а может дроссель это ваш случай |
Vitalik2 Участник Сообщения: 667
Шаси какое можит схема уминя и есть |
master pit, есть прибор МАСТЕР КИД - если верить ему то дроссель цел.
Vitalik2, еслиб знать. Есть сходство с 11.1 но в схеме нет коррекции. |
Поищи на плате номер шаси должин быть у миня 38Мб на беко все схеми скинуть я немогу |
vladimir-rv Участник Сообщения: 446
vladimir-rv, есть такие цифри 11.2 |
panih Участник Сообщения: 46
У меня было такое, дросель был цел и невидно что контакт отошол от платы гарела корекцыя нужно мерять на дорожках, проверь всю цепь связаную с дросилем! |
| georgiy32 писал: | | vladimir-rv, есть такие цифри 11.2 |
Или не те цыфры или шаси сильно старое уминя схемы начынаються с 12.3 |
Изначально проблемы з корекцыей возникают из за ёмкастей потом подгорает дросель проверь ёмкастя, жилательно сразу их заменить их там не много и проверь дросель
Ёмкастя не только в цепи корекцыи а вовсей сторчке
Транзистор в цепи корекцыи стоит и какой? |
insasch Участник Сообщения: 595
Схема обычная, кроме дросселя проверь диоды и нижний кондер в диодном модуляторе.
Второй дроссель L106-тоже проверь обязательно. |
Заменил дроссель коррекции L105 на дроссель ДРТ-1коррекция работает.
Теперь- кин заперт на катодах от 160 В до 170 В. Напр. В+ на м.с. в норме
подставил TDA 6103,TDA 8361 без результата.
Ещё токой вопрос- память если в этом ТВ слетит наскалько это может быть проблемно.
Дело втом, что по словам клиента пробил ТДКАС на сердечник, а после замены всё и началось.
Или-же можно чистую - запоминает только настройки пользователя. |
leopol*d Участник Сообщения: 127
Посмотри строб. Кадровая работает? Ускоряющее напр. в норме? |
Чистая память туда не катит ето не DVD |
