chassis BEKO 12.6 горит BU808DF
chipik
20-01-2006 02:38
Телик называется Reinford NR14M02. По составу:
SDA 5535 A049
NN5198K
24С04(smd)
Нашел что это выше упомянутое в теме шасси и где оно только не
встречается, но подобной поломки не встретил.
ТДКС проверял имеющимися средствами.Похоже цел.
Горит hot не сразу ,а секунд через 10-20. Мне кажется дело в
задающем на NN5198K или обвязке.
В первые три сек. идут красивые импульсы запуска строчной, телик
запускается как надо.Потом вдруг становятся очень хаотичными,
размазанными.Что это меандр 15625гц.- уже трудно увидеть.
Телик начинает некрасиво ,неравномерно свистеть с переливами и
в этот момент пробой.
При подаче ПЧ после тюнера (думал засинхронизирую задающий)-
вообще пропадает кратковременно выход на строчный.
Может кто встречался с этим.
Возможно пошел сам и всех потащил по ложному пути.Поправьте. недовольство, огорчение
Telepup
20-01-2006 04:00
chipik, была точно такая же проблема, оказался проц, но тот был из серии ТА.
Подкинь NN5198K , она стоит порядка 12$ Паносовская, можно временно 5099(без секама)
elubai
20-01-2006 04:36
chipik, Проверь сетевой электролит, откинь диоды после ТДКС и проследи на реакцию телика.
Shift
20-01-2006 08:42
Сделай усилитель тока на ТМС45 по схеме электрона и поставь обычный BU508D.в таком шасси ставил пару раз,работает отлично. улыбка
alex-tv
20-01-2006 08:47
А что там нет случайно литов по строчным импульсам? Если есть выкинь их (в смысле замени)
Lavrentij
20-01-2006 10:07
Поменяй по базе BU808 лит!!!
chipik
20-01-2006 10:21
ESR имеется.Все в норме.Сетевой странно показывает 2ом,но на лампу то 100вт БП работает прекрасно.Пойду сейчас на
работу подменю на всяк случай.Кандер в базе заменил сразу хотя не в нем дело - это привычка. улыбка
Скачал схему .С ней будет веселей.
Shift, непонял смысл менять на BU508D с переделками если есть BU808DF в наличии.
Вот еще вспомнил! Встречал возбуждение драйвера один раз на ТМС и где-то читал на форуме.Так тут транса нет и стоят
3 тр-ра на раскачку.
zeppelin
20-01-2006 11:46
Есть две причины .
Или неисправен ТДКС - или локально в драйвере управления BU808 .
В драйвере самом очень важно питание драйвера , стабилизация питания , его величина .
kulek
Россиянин
20-01-2006 11:51
согласен насчет С553 только в том случае если греется BU808DF
Если же сгорает при включении, либо непредсказуемо - причина в другом.
SVB
Гость 82.207.*.*
20-01-2006 12:21
Поменяй все резисторы по цепи H-OUT. Как пример R567. Поменяй литик в цепи 12,5 вольт.
Siedler
20-01-2006 13:07
Или C555...
Valentin
20-01-2006 13:30
Возможна утечка в Т551
SiEv
20-01-2006 13:58
проверь прохождение строчного импульса с тдкс в nn5198
chipik
20-01-2006 15:02
Ребята , я смотрю в основном рассматривается не та схема.Этих
Reinfordov я переделал массу.А тут чудо с платой не Vestel а
Beko chassis 12.6.
На счет прохождения строчного импульса согласен на в.52 NN5198.
Только проверял элементы.Не исправных не нашел.
До конца не уверен в ТДКС.Попробую подставить другой после
обеда.Питания все проверены и по величине и по пульсации - порядок!!!
insasch
20-01-2006 18:08
chipik писал:
размазанными. недовольство, огорчение
Проверь элементы цепи ФАПЧ по 43н.
Alicia
20-01-2006 18:54
И резонатор 4,43 замени
Lavrentij
21-01-2006 10:13
А как L552 и R570?
габи
Гость 85.217.*.*
21-01-2006 19:54
убираетсе c527/100mf и все океи
SVTV
21-01-2006 23:05
chipik, А если отключить пока базу вых.строки и подождать? А потом посмотреть
chipik
21-01-2006 23:31
Подставлял другой ТДКС,отклонялку - не в этом дело.Элементы ФАПЧ в порядке и 4.43 менял.
габи, растолкуй что изменится если убрать С527.Чето я не догнал.
Мороз бешенный но придется завтра сьездить за NN5198K.Под подозрением она у меня.
Управление идет по шине I2C.Не может быть дело в памяти???
SVTV, так я этим уже два дня занимаюсь.Иначе спалил бы ведро BU808DF.Запитка в этом шасси почти вся с БП.
Только кадры с ТДКСа.
габи, заглянул в личку.Ты опять советуеш убрать С527? Я правильно понял.Или поменять?
Игорёк
22-01-2006 00:29
При ремонте подобных ТВ я сразу меняю электролит в базе ВU808,
Однажды сгорал BU808 ,неисправным оказался транзистор перед
Электролитом , прибором звонился как исправный.
габи
Гость 85.217.*.*
22-01-2006 18:24
pri zapusk iz regima stenbai bu808 garit nada ybrat -c527
chipik
23-01-2006 15:39
Возвращаюсь к теме дабы прояснить обстановку .
Замена NN5198K все решила.Таки она!
Так что мужики ,если симптомы такие как я описал в начале - меняйте ее,хоть на ней и гордое слово "Panasonic".
Всем спасибо за участие.Telepup, был ближе всех,просто не было сразу под руками. голливудская улыбка
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» chassis BEKO 12.6 горит BU808DF
  • ТВ BEKO chassis 12.3
  • BEKO CTV CHASSIS 12.1 V1 FBT
  • BEKO E1 CTV chassis -- DK
  • Beko chassis 20.2 подушка
  • BEKO chassis 12.1 Проблема выключив в St.by
