Scorpion Забанен  Сообщения: 1944
Попался мне этот ТВ после горе-мастеров. После восстановления работоспособного состояния выяснилось, что там немецкое меню и только "dolby B/G". Попасть в изменение системы или языка не смог. В меню только пользовательские установки: цвет, яркость, таймер и т.д. Родного пульта нет, подбираю МАКом.
Как попасть в сервис?
Да и самое главное, там есть две опции (какие не знаю, в которых есть и звук и английское меню), чего в них изменять???
Заранее благодарен Алексей! |
Nikolae Предупреждений: 1 Сообщения: 2624
20 нога проца на корпус и включить в сеть.Дальше минут за 15-20 онанизма должно получиться К сожалению прошивка погибла при слёте винды В опция тюнер,сетка частот вместе с языками и кол-во нч входов.Системы как выставлять так и не понял.
Может разберёшся в этом документе |
| nik11 писал: | | 20 нога проца на корпус и включить в сеть |
В поиске уже прорскакивала эта инфа, но решил ещё раз убедится!
| nik11 писал: | | К сожалению прошивка погибла при слёте винды |
Прискорбно. Я держу винду в отдельной клетке.
А у кого есть прошивка? Попробую поковырять в сервисе, но если не получится то выброшусь из окна (1st floor).
Просто когда уже начну подумывать о самогубстві, то она может спасти! |
IB Участник Сообщения: 1320
Morelock, Укажи какой стоит в твоем аппарате процессор, иначе долго прийдется подбирать пульт , вход в сервис, и саму прошивку!
Еще!
Ты не задумывался, что это BEKO привезли из Германии? |
| IB писал: | | Ты не задумывался, что это BEKO привезли из Германии? |
Да неужели! Ты наверное будешь первым кто об этом догадался! А откуда их везут - из Якутии???
SAA5297PS/210.
А ты вообще хоть раз сталкивался с этим шасси? Скорее всего нет оттого и несёш пургу!!  |
С пультом никаких проблем.Обычный RC5.Я то всё повыставлял методом проб.Наверно я неправильно выразился по "системе".Я просто не понял КАК это у меня получилось.Но всё это реально сделать до получаса.Так что если этаж не первый,то стоит воздержаться  |
Morelock, "умник"!
К твоему сведению, телевизоры BEKO собираются также в Украине! А если у тебя старые дрова на SAA52, так сразу и указывай, и не морочь людям голову! Есть у меня книга с сервисными режимами к старым аппаратам (телевизионные процессоры управления). Но, похоже, ты не заслужил такого уважения!
Учись вежливости! Это первый шаг к везению и удаче!
Из твоей анкеты, я вычитал, что ты вольный мастер – это заметно сразу! Если бы ты работал в нормальной мастерской, с таким хамским поведением тебя давно бы вышвырнули на улицу. Я это сделал бы с огромным удовольствием!
А если ты до сих пор не знаешь, какие пульты подходят к этим процессорам, то о чем нам можно поговорить, так это разве что о погоде!
Ты хоть знаешь за чьей фотографией ты прячешься – я думаю, нет! Так как ты - прямая противоположность! |
Hedrox Участник Сообщения: 482
пульт да обычный RC5 - но по кнопкам с филипсом и близко не совпадает - в минске на рынке пульт под беко стоит 4 грина где то - все кнопки совпадают , подбирал к ихнему 20 дюймов LCD с процом SDA как тут в серв мануале |
| Hedrox писал: | | пульт да обычный RC5 - но по кнопкам с филипсом и близко не совпадает - в минске на рынке пульт под беко стоит 4 грина где то - все кнопки совпадают , подбирал к ихнему 20 дюймов LCD с процом SDA как тут в серв мануале |
Это Вы о чём? |
IB, Да пошёл ты! Таких ламеров в первую очередь надо стирать.
Тебе кто нибудь говорил какой нужен пульт? На кой хрен он мне сдался. Я ещё в детском саду знал, что любая филипсовская кодировка совпадает.
| IB писал: | | К твоему сведению, телевизоры BEKO собираются также в Украине! А если у тебя старые дрова на SAA52, так сразу и указывай, и не морочь людям голову! |
Ты не люди!
А если не понимаешь о чём спрашиваю, то иди поучись! И не флуди тут!
| IB писал: | | Учись вежливости! Это первый шаг к везению и удаче! |
Профессионал не обязательно должен быть вежливым!
| nik11 писал: | | Это Вы о чём? |
Да я вообще то не знаю о чём это они. Бред ведь не зразу поймёшь! |
Alisa Участник Сообщения: 455
Beko TVB-3090
SAA5297PS/210
сервис Гр+ на тел,power на пульте т вкл. сет. кнопкой.
OP 0 - 0xB6
OP 1 - 0x01
D/K, английский.
Код МАКа 1140, 1097
Меню и вход в сервис очень смахивает на шаси F-19(Formenti)
Когда-то сам убил пару часов пока разобрался. |
Alisa, Большое человеческое спасибо, а то я перключил на английское меню, но чето совсем запарился!
| Alisa писал: | | сервис Гр+ на тел,power на пульте т вкл. сет. кнопкой. |
Ну вообще то я входил немного иначе, ка писалnik11,
Всё вроде нормально, но не могу настроить ни одного канала. Щас попробую переключить в сервисе, а потом опять за старое. При входе в меню ОВЕРВЬЮ, отображается только список настроенных и ненастроенных каналов, а управление ими отсутствует. Уж не знаю чего и думать! |
Morelock, А ты кнопочку меню придержи подольше и войдешь в меню настройки. |
Точно, ану щас пойду, а то вчера получилось, а сегодня думал потух ТВ!
Всё получилось. Спасибо. Я грешным делом воткнул никам блок, кагда тв находился в STBY. Он "почему то" вошёл сразу в сервис!
Следствие этого необдуманного поступка - всего лишь навсего слетевшая прошивка. А я уже подумывал о покупке TDA9870!
Но всё обошлось!
Ещё раз огромнейшее спасибо:nik11, и Alisa, .
А таким "умникам" как IB,  |
SFoXX Гость 195.5.*.*
Ребята спасибо Всем, что натолкнули на нужную мысль!
Особенно nik11 за pdf! Там много чего можно понять!
А вот код не правильный, я почитал инфу про шасси и вывел код:
OP 0 - 0xBE
OP 1 - 0x09
Тогда всё работает и звук и каналы по круче настраиваются BG/DK, а особенно что важно - это английский!
Так что пробуйте! Приму претензии или рассмотрю их! Если нужна инфа по шасси спрашивайте! |
